ABS
ich bin neu hier und habe schon die erste Frage.
Unser Twingo (BJ 2000) hat seit heute 'vermutlich' ein ABS Problem.
Das Bremspedal stottert kurz bevor der Twingo zum stehen kommt. Also zum Beispiel beim Bremsen vor der Ampel. Außerdem entsteht ein Geräusch ähnlich das einer schnallenden Feder.
Das Ganze trat nach einem Reiefnwechsel in der Werkstatt auf.
Was könnte das sein?
Danke und Gruß
SANA
Hallo sana,
erst mal Herzlich Willkommen hier.
Das Problem hatten schon einige hier - es liegt wohl an den Radsensoren.
Davon sind aber 4 vorhanden - die Preisfrage ist also, welcher bzw. welche es denn nun sind ... Rolling Eyes
Lasse am besten mal den Fehlerspeicher auslesen ...
Klaus
Heide-Twingos
Hallo einfach den Fehlercode auslesen lassen. Gute Werkstätten machen sowas umsonst.
mein Sensor vorne rechts hat mit wechseln 80 Euro gekostet.
Nur wenn ein Sensor defekt ist sollte doch die ABS Leuchte leuchten,da ein Fehler im ABS vorliegt.
In der Werkstatt war meiner auch mal wegen ABS aber da war der Sensor hinüber.Die konnten das feststellen in dem Renault jeden Sensor überprüft haben bzw.jedes Rad musste eine Geschwindigkeit anzeigen wenn es gedreht wurde auf der Hebebühne.
Hallo feuerstein,
(30.10.2010, 11:13)feuerstein schrieb: Nur wenn ein Sensor defekt ist sollte doch die ABS Leuchte leuchten,da ein Fehler im ABS vorliegt.
Joo, das sollte eigentlich so sein - zumindest in der Theorie ... Wink
In der Praxis schaut das aber offensichtlich schon mal anders aus ... Rolling Eyes
http://www.twingotuningforum.de/kurzfris...12300.html
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5509
http://www.twingotuningforum.de/abs-spin...pid8497170
Klaus
Heide-Twingos
Und noch einer mit dem gleichen Symptom.
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=2756
http://www.twingotuningforum.de/beim-bre...-9626.html
Ich habe damals meinen 98 extra ohne ABS geordert, weil ich diesen Stress nicht haben wollte.
hatte das gleiche oder besser habe das gleiche ist ein wackelkontakt bei mir im linken abssensor also im kabel kosten 49 euro Wink
