Anlasser spinnt
hallo habe ein problem mit dem wagen meiner frau
undzwar folgendes.
das auto startet nicht immer ich musste heute schon 2 mal anschieben.wenn man den schlüssel umdreht geht das radio,tacho und alles an.wenn man die motorhaube aufmacht hört man wie der motor einspritz.aber an geht er nicht er dreht einfach nicht als wenn einer den stecker rausgezogen hat.sobald man anschiebt funktioniert es wieder 1-2 mal und dan das selbe.
batterie ist neu die kann es nicht sein.wenn der schlüssel gedreht wird macht es rechts neben der batterie "klack" in einem schwarzen kasten
bitte um hilfe ich weiß nicht mehr weiter..
Lg
Hallo, ich hatte das gleiche Problem.. Ich hab auch ewig gesucht, bis wir mal drauf gekommen sind den anlasser zu wechseln und seither geht er einwandfrei an.. Also falls es noch immer ist, kannst das mal probieren. Aber musst aufpassen, weil es gibt viele verschiedene Anlasser von Renault Twingo.
ja ist leider noich da grade ging und dann wieder nicht,hab das gefühl das da ein wckelkontakt ist denn wenn ich da überall ein bisschen rumwacklet geht es irgendwann
knntest du mir sagen welche kabel das sind und wieviel analsser e sgibt?
Ja bei mir wars des auch, und irgendwann is es dann immer schlimmer geworden, deshalb hab ich dann mal meinen Vater gefragt und wo wir dann auf den anlasser leicht geschlagen haben, dann ging das auto auch an aber da musste man auch gleichzeitig die zündung anmachen. Also ich hab mir auf dem Schrottplatz nen anlasser geholt. Welches Baujahr is den deiner?
ja im sommer hat er keine probs dann erst 1 ml im monat und jetzt jeden tag
bj 99.
wo ist der e starter oben oder unten`?
Was e starter? Achso, weil meiner is Baujahr ´95 und da gibts für meinen nämlich 3 oder 4 verschiedene anlasser und ich hab einen mit 9 zähnen und es gibt dann noch einen mit 10 zähnen und nochmal ganz andere. da müsstest du mit deinem Schein zum schrottplatz gehen und dann die fragen welchen du brauchst.. Weil seit ich nämlich nen anderen anlasser drin hab, geht meiner wieder super.. Weil mir is schon oft passiert das er nicht mehr angeht.. und des liegt nämlich an dem magnetstück vom anlasser, soviel ich des weiß.
Sorry, hab ne kleine Frage was passiert wenn der Zahnkranz vom Anlasser zu viele/wenig Zähne hat? Mir wurde auch der Anlasser gewechselt und irgendwie springt er mir zu gut an dauert keine Sekunde und zack ist er schon an.
So und nun zu deinem Problem so wie bei dir war ea bei mir auch lieber Anlasser wechseln.
Und wegn den zähnen zur Not Bau dein Anlasser ab und schau nach wieviele der hat.
if ($ahnung == false or $problem == true) { read FAQ ; use SEARCH ; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
[Bild: 09fd98469ed56071827864e09c53f7da.png]
(19.10.2010, 15:57)Doncrawallo schrieb: Sorry, hab ne kleine Frage was passiert wenn der Zahnkranz vom Anlasser zu viele/wenig Zähne hat? Mir wurde auch der Anlasser gewechselt und irgendwie springt er mir zu gut an dauert keine Sekunde und zack ist er schon an.
ganz einfach ein Zündkabel durchkneifen, dann dauert es etwas länger bis er anspringt Laughing
nee, spaß beiseite, überleg mal was passiert wenn das Anlasserritzel zuviel Zähne hat?
richtig, der Durchmesser wird größer und folglich kann das Ritzel nicht in den Zahnkranz eingreifen, genau so ist es wenn das Ritzel zu wenig Zähne hat...
schau mal bei www.preiswerte-anlasser.de nach, deiner ist Bj.95 dürfte also die Schlüselnummer 3004 712 haben, gib die mal dort links in den Feldern ein
Ja am besten isch echt wenn man den Anlasser ausbaut und schaut und man kann da auch viel besser nach einem anderen schauen, dann hat man wenigstens gleich den richtigen. Aber bei den ´95 Baujahr ist es total beschissen den raus zubauen, ich hatte da voll die Probleme damit, weil er hinterm Motor sitzt und man schlecht rankommt.
also hab gestern abend mal ein bisschen geguckt
dann sind mir die sicherungen aufgefallen die völlig gerostet waren ich musste die mit gewalt rausziehen..waren sicher schon einge jahre da drinn hehe
hab dann die sicherungen getauscht und mit kontaktfett eingeschmiert.bis heute gabs keine probleme it dem starten hoffe es bleibt dabei=)
Meinst an dem lag das?
Also ich denk mal echt das es am einfachsten dann wäre wenn es nicht funktioniert, das du den Anlasser wechselst.
Hab ich auch gemacht, weil es mir irgenwann zu blöd geworden ist, wenn er nicht mehr an ging.
Mist lag doch nicht daran 2 tage gut gegangen heute wieder das selbe!
kann mir einer erklären wo der anlaser liegt?
Lg
hatte auch das Theather, nach Tausch alles TOP.
Schau mal hier:
einfach in der Liste schauen und vergleichen. Hat 9 Zähne. Bj. 99 - liegt vorne, ca. mittig. Rätsche, 15 Maulweite.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...0475124009
Norbert
  WFS spinnt / Steuergerät spinnt auch! ammi 3 6.549 18.12.2010, 00:44
