07.10.2010, 13:26
Habe die leise und sehr grausame Vermutung das mein Steuergerät defekt ist und wollte wissen ob ich dieses, einfach durch ein anderes vom Schrott tauschen kann!
Steuergerät
07.10.2010, 13:26
07.10.2010, 19:31
Jein.
Bitte mit Dekoder und Schlüsselsatz. Oder das hier beherzigen http://www.twingotuningforum.de/wegfahrs...-6230.html Sonst läuft er einfach nicht.
08.10.2010, 10:31
Also was muss ich den beachten wenn ich diese drei sachen neu hole dann muss ich doch nichts neu programieren oder? Einfach dekoder schlüsselsatz und motorsteuergerät vom schrott hohlen und einbauen dann müsste er laufen oder?Weil einschiken und reparieren lassen vom steuergerät kostet 250-350 euro!und neu ist so oder so zu teuer! Also was muss ich den dann jetzt alles mit neu machen wenn ich nen steurergerät vom schrott hohle?
Mfg Pascal-
09.10.2010, 13:34
Sooooooooooooo habe jetzt das Steuergerät neu ,schlüssel neu und Empfängerplatine neu das auto läuft wieder, aber die alten probleme sind noch da!Also das er ruckelt und ich die leise befürchtung habe das demnächst die sicherung rausspringt!Habe alle leitungen kontroliert und neu isoliert!Die können es also nicht sein!Nun weiss ich auch nicht mehr weiter woran könnte es noch liegen?NMeine vermutungen reichen von Kraftstoffilter dicht bis zündkondensator !Und nun! muss montag mit dem auto zur arbeit!
Mfg Pascal
09.10.2010, 13:55
Dieses Ruckeln hatte ich auch mal. Bei mir lags, ganz einfach, an 2 Zündkabeln, die nicht mehr richtig Kontakt zur Zündkerze hatten. 2 neue Zündkabel und gut war.
Twingo, nicht einfach ein Auto... es ist auch MEIN Auto!
09.10.2010, 17:47
Da stellt sich jetzt aber bei mir die frage ob durch nen defekten Zündkable das steuergerät kaput gehen konnte sowie die hauptsicherung von meinen relais!?
Mfg Pascal
10.10.2010, 00:11
Bei Hauptsicherung muss ich immer an Kraftstoffpumpe denken.
10.10.2010, 09:12
Moin
Kennst du den die kraftstofffördermenge vom 1.2 twingo d7f 43 Kw in Liter? vllt sitzt der filter zu? Mfg Pascal |
