195/60 R14
Hallo zusammen.
Könnte günstig an ein Satz Rial Felgen kommen und meine frage ist ob diese passen?
6x14 ET38 mit 195/60 R14
danke gruß Black 16V
pssst, ich fahr gar kein Twingo
Reifen sind vom Durchmesser auf jeden Fall zu groß, d.h. zu großer Querschnitt.
Die Felgen könnten passen, wenn sie einen Lochkreis von 4x100 und eine Nabenbohrung bzw. passende Ringe mit 60,1mm Durchmesser haben. Ein Gutachten für den Twingo wäre auch nicht schlecht.
Auf diesen Felgen könntest Du rein theoretisch (nur Abrollumfang und montierbarkeit auf dieser Felgenmaulbreite betrachtet) 165/60R14, 185/50R14, 185/55R14, und 195/45R14 drauf fahren.
Oliver
Danke. Dann such ich lieber weiter.
gleiche Felgengröße wie oben beschrieben nur mit 185/60 14 , würde das evtl. passen?
Macht das nen großen unterschied ob 165/60 185/55 oder eben 185/60 fahre?
mfg
185/60R14 passt auch nicht, der Durchmesser ist auch noch zu groß. Das Problem ist nicht nur die Breite sondern auch der Durchmesser und damit auch der Abrollumfang, weil das einen Einfluss auch auf die Freigängikeit (meist im Schwellerbereich) und die Tachogenauigkeit hat. Aber ansich lässt sich das Problem dadurch lösen, dass Du nach Felgen suchst die auch ein Gutachten für den Twingo haben, dann stehen die möglichen Reifendimensionen in diesem drin.
Es gibt ja zig Reifenrechner im Netz aber der Durchmesser lässt sich ja auch so recht leicht errechnen..
Durchmesser [cm] = Reifenbreite [cm] * Querschnitt [%] * 2 + Felgendruchmesser [Zoll] * 2,54
Beispiel 155/70R13:
= 15,5 * 0,7 * 2 + 13 * 2,54
= 21,7 + 33,02
= 54,72cm
Oliver
