Bordcomputer
Hi
Bin seit ein paar Tagen besitzer eines Twingo BJ 98
das Auto ist einem sehr guten und gepflegten Zustand.
Das einzige was mir aufgefallen ist ist der Bordcomputer
was mir aufgefallen ist bei Zündung an das nur die Batterieleuchte leuchtet
kein Airbag ,keine WFS,kein Wasser temp,kein Servo, also nichts ausser Batterie leuchte.
Blinker ,Licht gehen
Habe mal Bordcomputer raus gebaut und festgestellt das er einmal teils normale birnchen hatt und der rest mitte Led lampen
sicherungen alle geprüft alle ok
ist vielleicht Platine defekt??
über jeden Tipp bin ich dankbar
Die Led ist ne Kombileuchte für WFS und Motorsteuergerät.
Was sagt denn Öldrück und Handbremse?
Was du ausgebaut hast, ist nur der Lampenträger.
WFS sitzt mit ZV in der Deckenleuchte, ohne irgendwo im Bereich der Lenksäule oder daneben.
Das Airbagsteuergerät sitzt unter der Schaltknüppelabdeckung, ABS rechts auf der Vorderachse, Servolenkung unterm Armaturenbrett recht weit oben.
Was sagen die entsprechenden Sicherungen?
Ich hoffe, das Auto war nicht zu teuer.
(12.09.2010, 13:43)Broadcasttechniker schrieb: Die Led ist ne Kombileuchte für WFS und Motorsteuergerät.
HI Öldruck wird nichts angezeigt
Handbremse zeigt an
Sicherungen sind ok
Alles ist funktionsfähig
ich denke die Platine von der Kombi anzeige ist defekt was anderes kann ich nicht erklären
Wie gesagt alles funktionsfähig
werde den Twingo mal an Diagnose hängen mal schauen was er ausspuckt
  Bordcomputer Der_lang 6 7.113 08.11.2014, 18:49
Letzter Beitrag: Der_lang
