hallo zusammen
bin seit einer woche on twingo bj 2003.
kleiner trecker ohne jegliche extras dafür mit wegfahrsperre.
habe nur einen schlüssel.
die wfs auszuschalten wird mir unmöglich sein,
weil autotechnisch komplett ahnungslos.
lese hier seit stunden in technischen details
und verstehe nur bahnhof.
meine frage nun:
wann wird die sperre entriegelt?
wenn ich die tür aufschließe?
oder
wenn ich den schlüssel ins zündschloss stecke?
danke schonmal + grüße
rangili
____________________________________
seamos realistas pidamos lo imposible
Also, beim Baujahr 2003 lässt sich díe WFS nicht abschalten.
Aber das Steuergerät lässt sich neu programmieren, so dass auch eine zugekaufte Wegfahrelektronik vom Schrott läuft.
Ob das auch in der Praxis funktioniert, sage ich euch nächsten Mittwoch.
Jetzt zum Entsperren beim BJ 2003.
Die WFS wird beim Einschalten der Zündung entschärft.
Und zwar unabhängig davon, ob mit oder ohne ZV.
In beiden Fällen per Transponder im Zündschlüssel.
zur wegfahrsperre ich habe einen twingo bj.96 noch mit der alten motor reihe habe mir bei ebay ein motorsteuergerät von einem twingo ohne wegfahrsperre gekauft 10 euro und eingebaut und funzt einwandfrei natürlich mit einem nachgemachten schlüssel vom schlüsseldienst 6 euro es ist ein steuergerät von magneti marelli nr.zb 16085.114 das ist ein nicht codierbares steuergerät mit der nr.162....... codierbar die zahl 0 an der 3 stelle sagt das nicht codierbar oder 2 codierbar nachzulesen in der angehängten datei das zum thema wegfahrsperre
das einzige was noch ist die rote lampe blinkt aber das könnte mann auch abstellen mich stöhrt das nicht
Hey,
hab das gleiche Problem, nur 1x der Transponderschlüssel(kein funk, kein ZV) beim Kauf vorhanden.
(..was ich mich auch noch frage: ..ist im Transpnderschlüssel eigentlich auch eine Batterie?
der soll hier beim örtlichen Händler 150,- kosten,
..nur ein einfacher Schlüssel ca. 25,-,
..das ist mir eigentlich auch zu teuer, reicht es da nicht wenn man den einfachen Schlüssel als Ersatz nimmt, da gibt es doch dann einen Code mit dem man notfalls damit fahren kann soweit ich das bisher gelesen/verstanden hab, oder nicht?
(..hab mich aber noch nicht weiter damit auseindergesetzt.)
cu
Phase 3 Authentic, EZ.12/04 (Mod.2005), D7f f 702 , 43KW, Erdgas nachgerüstet -> Spritkosten 4,- Euro auf 100km
erstmal vielen dank für eure antworten.
ja die 150 eus für einen 2ten transponderschlüssel
würde ich sehr gerne umgehen.
was genau macht der transponder am schlüssel eigentlich?
schickt der ein signal durch den schlüsselbart
wenn man die zündung anmacht?
oder ist einfach nur das vorhandensein im fahrzeug
in der nähe der zündung ausschlaggebend?
und könnte man dann, wenn der transponder-schlüsselkopf
in fahrzeug ist, ggf. auch mit einem nachschlüssel
ohne transponder starten?
ist vielleicht auch eine saudumme idee?
..der Transponder muss nur in der Nähe vom Schloss sein, soweit ich weis (..sollte also ohne direkten Kontakt vom Schlüssel zum Zündschloss genauso funktionieren, so gesehen sollte das gehen, ..fragt sich nur wie weit der entfernt sein darf???)
..macht aber irgendwie auch nicht wirklich Sinn den z.B. im Auto dauerhaft zu deponieren, ..ausser halt das man den dann nicht verlieren kann ,
aber dafür dann die Wegfahrsperre quasi für jeden frei ist...
..den Gedanken hatte ich aber selber auch schon...
(..dann halt stattdessen sone Ebay-funk-/Zentralveriegelung/alarmanlage für 30,-und dem einfachen Ersatzschlüssel versehen und fertig...)
..naja, ..bin da noch am verhandeln mit mir selbst ob ich mir die Arbeit etc. machen will
(05.09.2010, 17:28)rangili schrieb: ...und könnte man dann, wenn der transponder-schlüsselkopf
Ja das sollte gehen.
Ist natürlich dann keine WFS mehr.
Ich bin am Mittwoch bei Renault.
Wenn die die Anpassung des Motorsteuergeräts an die Komfort UCH (Teil davon ist der Dekoder) nicht hinbekommen, dann baue ich genau die Konstruktion (zweite UCH ohne Komfort und Transponder fest im Auto) zusätzlich ein um fahren zu können und Komfort zu haben.
ich hatte mich kaum getraut die idee mit dem deponieren
vom schlüsselkopf hier im forum zu äußern.
o.k. - die wfs wäre damit hinfällig,
obwohl doch von außen betrachtet
das rote blink-lämpchen weiterhin blinken würde,
solange die zündung nicht an ist?
ich konnte die letzten 32 jahre lang
ganz prima ohne wfs wegfahren,
denn dazu sind fahrzeuge doch da,
warum also die eigentliche funktion sperren?
aber bevor ich diese bastelarbeit mit
kopf + bart trennen vornehme
würde ich gerne wissen wie das geht +
ob frau dabei auch nix groß kaputtmachen kann
- wie empfindlich is son transponderli?? -
und dann zack mit doppelseitigem klebeband
direkt unters zündschloss gebappt + fertig.
oder doch lieber anders / besser ??
danke
Hey,
war gestern auch bei Renault und hab mal ganz dumm gefragt wie nah denn so ein Schlüssel bzw. der Transponderknopf am Schloss sein müsste:
..die meinten das geht nur in umittelbarer Nähe, also von der Entfernung nicht viel weiter als ob der Schlüssel im Schloss steckt sozusagen, viel weiter würde das nicht gehen.
..also wenn du tatsächlich so machen solltest, dann würd ich den Schlüsselkopf aber nicht sichtbar unter die Verkleidung kleben, evtl. kann mans ja auch direkt aufs Schloss oder an die Lenksäule etc. kleben.
(..der Transponder hat keine Batterie, bräuchte man also nicht wieder dran..)
..ich hab aber eben nochmal bei Ebay nach Zentralveriegelungen/Alarmanlagen geschaut:
-hier einfach wahllos ein Angebote rausgesucht wo z.B. drin steht das diese Anlagen auch die Funktion des Transponderschlüssels übernehmen bzw. dieser nicht benötigt wird,
Zitat aus dem Angebot: Auch für Ersatz eures Transponderschlüssels bei Wegfahrsperre 100% geeignet!
Edit: der Verkäufer hat nun geantwortet das auch da der Transponder übernommen werden muss, die Aussage im Angebot war daher irreführend und ich habe den Link zum Angebot daher auch wieder entfernt..
..kann das richtig sein?, oder wie soll das funktionieren ohne das das Auto stehen bleibt bzw. problemlos startet etc.
..alternativ gibts natürlich auch die Möglichkeit nur den Transponder bzw. Schlüsselkopf bei Renault alleine zu bestellen und den Transponder in den Klappschlüssel der Ebayanlage einzusetzen...
(..denke aber mal der Transponder alleine wird bestimmt auch ähnlich teuer sein wie der komplette Schlüssel, ..muss gleich noch ein Teil bei Renault abholen, dann frag ich nochmal ob man den auch alleine bekommt..)
Edit: ..an der Stelle noch die Frage: -gibt es irgendwo ein Foto von einem zerlegten Schlüssel? ..würd gern mal wissen wie gross der Transponder eigentlich ist?
cu
(07.09.2010, 12:49)Calimero schrieb: Edit: ..an der Stelle noch die Frage: -gibt es irgendwo ein Foto von einem zerlegten Schlüssel? ..würd gern mal wissen wie gross der Transponder eigentlich ist?
schau doch einfach mal eben nach ...
Ist mit Sicherheit nix Schweres ...
Klaus
Galaxy Phase 1 - C3G A700 - id. iun. MCMXCIV Heide-Twingos
Der Transponder darf maximal ca. 3cm vom Empfängerring am Schloss entfernt werden. Alternativ könnte man den Ring vom Schloss entfernen und anderswo am Fahrzeug deponieren.
Die Rote leuchte bleibt natürlich vollkommen funktionsfähig.
Das Problem, welches ich sehe, wie bekommst du den neuen Schlüssel an die ZV angelernt? Kann das nur Renault, oder kann man den neuen Schlüssel selber anlernen?
Es ist doch keinesfalls eine Schande, dass irgendwann mal jemand kommt der etwas besser weiß?!
..naja, bevor ich meinen einzigsten Schlüssel auf gut Glück zerlege...
..und das 2mm Teil in der Ecke ist dann der Transponder? - der müsste dann ja nahezu überall unterzubringen sein
(..und son Teil für ein paar cent, evtl. 2-3 Euro, kostet dann mal eben als transponderschlüssel verpackt ca. 150,- Euro, supi...)
..und Zentral oder IR hab ich ja nicht, deswegen der Gedanke das auf dem Weg mit so einer Zentralveriregelung gleich nachzurüsten, zu verbinden..
..aber wenn ich einen bereits funktionierenden Transponder in so einen "Ebayschlüssel" einbaue muss der doch nicht neu angelernt werden, oder?
(..habs heut leider nicht mehr nach Renault geschafft um meine Dichtung abzuholen, aber werd ich morgen nachholen)
