Leergehäuse wieviel Liter ?
Aloah zusammen,
ich stolper gerade immer wieder über einige Sub Leergehäuse im Internet und meine frage ist wieviel Liter reichen für einen 25cm Sub aus?
Hört man große unterschiede wen man größeres Leergehäuse nimmt ?
Danke schonmal im vorraus Smile
Real Drive is R Drive
hallo
das gehäuse muss zum subwoofer passen. mit der angabe das du einen 25er subwoofer hast lässt sich überhaupt nichts anfangen. man muss die TSP wissen um das passende gehäuse berechnen zu können. oder mal hersteller und modell nennen damit man weiss um was es geht. viele hersteller geben ja gehäuseempfehlungen und bei manchen subwoofer weiss man aus erfahrung in welchen gehäusen sie gut spielen.
Der Sub ist von der marke Lightning Audio Strike S4.10.VC2.
21 L geschlossen oder 40-50 L bassreflex auf 33 hz abgestimmt 10er rohr 40-50 cm lang . [Bild: 51.gif] hilft da Wink
Leergehäuse
Ist das in dem Bereich drin ?
Weil selber machen ist bei mir nicht drinne.
Mit Stichsäge arbeiten wird bei mir immer krum und schief.^^
ist zu teuer wenn man den materialpreis sieht . das sind vielleicht 25 € materialkosten .
innenvolumen brutto =31,2*17*88,2=46,78 L ( zu den maßen noch jeweils 3,8 cm addieren = 19 mm MDF
innenvolumen netto sollte incl port und woofer dann auf 40 L hinaus laufen . rücksitzbank kann dann ganz hinten bleiben und du hast eine ebene ladefläche .
kann man mir da was empfehlen ausser selber zumachen ?
Oder von jemanden anfertigen lassen ?
Ich hab mir mal bei Toms Car Hifi eine Anfrage gestellt wegen einer anfertigung eines leergehäuse für mein sub der meinte das die 33hz ich abstimmen soll aber wie soll ich das machen?per Endstufe oder wie jetzt hab da kein plan vom anpassen...Rolling Eyes
toms car hifi hat keine gute bewertungen bekommen( in mehreren carhififoren) .aber selbst wenn du eins anfertigen läst wirst du nicht unter 80 € kommen ich hab dir die innen-aussenmaße incl zuschnittliste gegeben damit sollte man selbst mit 2 linken händen ein ordentliches ergebniss bekommen .
so hier die zuschnittliste mit der du zu obi ,praktiker gehen kannst .
19 mm MDF :
boden/deckel : 92*35 |x2
seite klein : 17*31,2 | x2
seite gross : 17*92 |x2
holzbassreflexrohr als schlitz aus 16 mm mdf :
31,2 *14 |X1
31,2*36 | x1
hier mal eine grobe zeichnung wie das gehäuse aussehen sollte . den port an den enden noch abrunden damit luftgeräusche vermieden werden .
das gehäuse hat dann innvolumen incl woofer und port 37 L und die abstimmung beträgt 35 hz laut simulation . etwas mehr volumen würde bei 16 mm mdf noch gehen zu lasten der stabiliät . die maße müssen dann auf 16 mm mdf umgerechnet werden .
[Bild: twingo-10239205511-rQ5.jpg]
dazu kannst du dann noch eine abdeckplatte drauf schrauben - verleimen welche du an den kofferraum anpassen kannst . diese sollte aber aus 12-16er mdf gemacht werden damit die kiste bündig mit der ladekante abschliesst .
so für die anderen : dieses gehäuse könnt ihr für fast alles gänigen 10er nehmen die für bassreflexgehäuse ausgelegt sind .
  Wieviel Power verträgt ein Faltdach ? Walde 4 6.175 30.12.2008, 17:31
Letzter Beitrag: Colddie
