subwoofer anschliesen
ganz kurz.
Beim der endstufe, mauss man da alle ls anschliesen?
oder reicht es, nur den sub anzuhängen?
Mikel
habe schon gesucht, aber nix gefunden.
Understatement ist alles!
das kannst du dir aussuchen! kommt ganz drauf an was du für ein Sounderlebniss du haben willst. Klar kannste nur den Sub anschliessen!
Aber wenn dann bitte gebrückt anschliessen damit es auch knallt Wink
Ähm kommt auf die Endstufe an. An manche kannst du entweder die LS von vorne oder nur den Sub anschließen. An manche Endstufen wiederum kannst du Sub UND die LS anschließen. Kommt drauf an wieviele Kanäle die Endstufe hat.
[Bild: fertigKopie222.png]
hm, ist ne tocxix 1000.
und dann habe ich angeschlossen, aber da war nix. Nur die grüne hat kurz geleuchtet und dann nimmer. Habe das stromkabel nach vorne durch den spiegel über die tür und den kotflügl gelegt.
Also wenn das ne Toxic TX-1000 ist, dann ist das ein 4-Kanal-Verstärker.
D.h. du kannst an 2 Kanälen die Frontlautsprecher anschließen und dann noch einen Subwoofer an den beiden anderen Kanälen, wenn du die brückst.
Was hast du denn genau angeschlossen und wo?
Normalerweise braucht eine Endstufe:
1) Stromkabel: + von der Batterie, Querschnitt sollte nicht unter 20 mm² sein, spätestens 25cm nach der Batterie muss eine Sicherung verbaut werden,
- Kabel (gleicher Querschnitt wie + ) von einem Massepunkt, der mit der Karosserie verbunden ist (z.B. Rückbankbefestigung)
2) Cinch- und Remotekabel vom Radio
3) und natürlich die jeweiligen LS-Kabel (hier empfiehlt sich ein Kabelquerschnitt von mindestens 2,5mm², beim Subwoofer darf es sogar noch dicker sein)
Fotos von den angeschlossen Kabeln wären evtl. hilfreich...
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
habe die remote vergessen.
Nun geht das Teil. Bin zufrieden, vorerst malWink.
thx
mikel
  SVC - DVC Subwoofer Jack 8 8.400 06.01.2012, 15:19
Letzter Beitrag: Zion Audio
  Subwoofer hat im gehäuse LED, wie anschliesen? ItalianTwingo 5 6.704 10.04.2010, 20:01
Letzter Beitrag: ItalianTwingo
  Subwoofer Laura42329 13 10.672 14.08.2006, 09:21
Letzter Beitrag: [V.D.E.]Sniperboy
