Welchen Subwoofer ?
Hi,
ich konnte kürzlich von einem Freund einen Emphaser X T3 Subwoofer(700w rms) erwerben und überlege nun ihn gegen meine Magnat ADR 300(800w rms) zu tauschen. Hatte die Magnat bis jetzt an einer Crunch Noxx P175.4 (4 Kanal) angeschlossen. Hatte dann den Sub dann 2 x gebrückt darüber laufen lassen, doch gefiel mir der Klang nicht wirklich. Ich bin auf der Suche nach einem schönen knackigen, trockenen Bass, doch konnte mich der Emphaser auch nicht wirklich überzeugen (Hatte ihn testweise an eine Eyebrid angeschlossen von einem Freund, welche ihn mit 500w rms angefeuert hat).
Den Magnat hab ich übrigens in einer 48L BR Kiste eingebaut mit einem Reflexrohr das 11cm Durchmesser hat und 30cm lang ist.
Jetzt meine Frage an die Klangspezialisten: Welchen Sub soll ich behalten, was für ein Gehäuse soll ich bauen, wie groß soll es sein, wie soll der Reflexkanal o.ä. sein, und und und...
Könnte es vlt. auch an der Endstufe liegen, dass der Magnat so "schwammig" klang ? Wenn ja, welche würdet ihr mir für welchen Woofer empfehlen. Wollte so max. 200-300 ausgeben.
Hier noch ein paar Daten zu den Teilen:
Magnat ADR300 Datenblatt
Magnat ADR300 Anleitung (Gehäuse & TSP)
Magnat ADR300 Testbericht
Crunch Noxx P175.4 Datenblatt
Würde mich wirklich über ein paar brauchbare Antworten freuen. Danke schonmal im Vorraus.
PS: Habt bitte keine Vorurteile im Bezug auf den Magnat Subwoofer, es ist wirklich einer der wenigen die brauchbar sind (Siehe Testbericht)!
hmm.. so schlecht sieht der Magnat gar nicht aus. ^^ Ne hohe Meinung hab ich davon trotzdem nicht.. das ist son Reflex bei mir. Very Happy
Also ich würde definitiv mal die Stufe tauschen.. Crunch hat nicht mal ansatzweise die Leistung, die du für sowas brauchst. Ich würde die dir Eton MA500.1 empfehlen.. das ist eine Monoendstufe, die 2 Ohm stabil ist. Wenn du die beiden Schwingspulen parallel anschliesst, holst du die maximalen 500 W RMS raus. Das sollte schon einiges bringen.
Wenn du einen schönen knackigen Bass haben willst, solltest du ein geschlossenes Gehäuse bauen (aber vorsicht, er wird dadurch etwas leiser). Ich habe mit den TSPs etwa 38 - 40 liter ausgerechnet. Wenn er zu leise werden würde da durch, müsste man schauen, ob man nicht auf eine stärkere Endstufe ausweicht.. mit Subsonic sollte der Woofer auch locker 1 KW aushalten können ^^ Auf dieser Seite hier die 160.2 beispielsweise: http://www.audio-system.de/audio/
OK, d.h. der Magnat scheint schon besser zu sein wie der Emphaser, versteh ich das richtig ?
Das kann ich nicht genau sagen.. der Magnat scheint mir aber recht gut aufgebaut zu sein (stabile Anschlussklemmen, eingewebte Litzen zur Schwingspule, etc.). Gehört hab ich die beide noch nie.. sorry.
Also vor weg muss ich mal sagen, der Magnat klingt wirklich sehr gut, allerdings hat sich die Sache erledigt, da ich ihn mal an 2 vernünftigen Stufen hören wollte. Hab ihn dann an 2 Alpine MRP-M500 geklemmt und mal, auf einer noch akzeptablen Lautstärke, laufen lassen und er ist nach 3 Minuten abgeraucht. Schwingspule im Hintern.
Sehr traurig, da er gerade mal mit 600W Sinus betrieben wurde und eig. 800W abkönnen sollte. Danke trotzdem für die Mühe.
Thread kann geclosed werden.
na super.. manche kriegen auch echt alles kaputt ^^ Kann übrigens gut sein, dass die Endstufen unterschiedlich eingepegelt waren und die Schwingspulen dann ein schwaches und ein starkes Signal bekommen haben.. und dass er dadurch abgeraucht ist. Wink Egal.. Thread ist dann mal zu..
  SVC - DVC Subwoofer Jack 8 8.424 06.01.2012, 15:19
Letzter Beitrag: Zion Audio
  welchen Moniceiver cascarsela 5 7.170 06.08.2010, 09:27
Letzter Beitrag: KnappTwo
ZZTwingo1 Welchen Subwoofer und Endstufe TwingoDevil 5 8.632 21.04.2010, 17:55
Letzter Beitrag: TwingoDevil
  Subwoofer Laura42329 13 10.684 14.08.2006, 09:21
Letzter Beitrag: [V.D.E.]Sniperboy
  Welchen Querschnitt bei Leitungen Schmiddi 13 13.282 08.05.2003, 21:46
