twingo jetaime
hallo twingo freunde!!!
hab eine frage.. weiß jemand ob bei den oben genannten model. lautsprecher
in den türen sind??
hab mir gestern bei meinen neuen twingo, das radio einbauen lassen, angeblich
sollten beim einbau noch lautsprecher dazu kommen!!
aber: auf der rechnung sind keine aufgelistet::: waren vielleicht doch schon
welche drinnen????
lg spionchen
du hast das Radio einbauen lassen?
hast du dabei nicht zugeschaut und einen Blick in den Radioschacht geworfen?
ist da der Kabelbaum für die LS und haben die den am Radio mit angeschlossen, da dann sollte ja aus den Lautsprechern auch Musik kommen.
eigentlich sind LS sowie die Dachantenne auch beim Authentique ( Basisversion in D ) immer vorhanden.
habe aber in letzter zeit schon öfters davon gelesen das da keine LS vorhanden sein sollen.
ist dann aber neu den ich habe meinen auch ohne Radio/Klimaanlage bestellt und trotzdem waren LS vorhanden.
sollten bei dir wirklich keine verbaut sein dann kaufe ja NICHT die original blaupunkt welche Renault einbaut. den ich habe meine im Neuwagen bereits nach 14 Tagen herraus gerissen. und andere 14cm eingebaut.
