Macht die Platte Geräusche wie früher DTMF Telefone?
Also Tonwahl?
Sehr schlecht, evtl Motorschaden.
Wenn es dir am Herzen liegt, dann versuche noch folgendes.
Kaufe dir über Ebay oder sonstwie genau die gleiche Platte.
Baue die Platine drauf.
Mache ein Dreh-Schütteln.
Das kannst du auch jetzt mal probieren.
Solange die Platte lesbar ist, sofort alle Dateien der Wichtigkeit nach runter lesen.
Keine Datenrettungsprogramme benutzen, die sind zwar gut, brauchen aber zu viel Zeit.
Währenddessen kann die Platte völlig abschmieren.
Was ich mal gemacht habe.
Maxtorplatte mit durchgebranntem Motorkontroller.
Kein Piep und kein Triller.
Erster Versuch.
Andere Platte gekauft, Elektronik drauf.
daraufhin das Gepiepse.
Motor gemessen---im Sack.
Zweiter Versuch
Noch ne Platte gekauft.
Bei der zu rettenden und der nachgekauften Deckel ab und ausgestanzt.
Bei der Platte, die nur als Motor dienen sollte, Plattenstapel entfernt.
Und Platten mit den Kunststoffhülsen als Kupplung zusammengesetzt.
Gute Platine (wegen der Köpfe) auf die schlechte Platte.
Motorleitungen verlängert und auf die "Motor"platte.
Natürlich Platten verschraubt, hier nicht auf dem Foto.
Motor läuft hoch.Kommt aber nicht auf Drehzahl.
Motortreiber wird brüllend heiß.
Defekter Motor (Windungsschlus) wird auch warm, der bremst nämlich.
Was nun?
Dritter Versuch:
Platte von hinten aufgefräst. Dauernd Mit Staubsauger abgesaugt.
Den gesamten Motor zerkleinert und durch diese Öffnung rausgepopelt.
Auch oben im Bild zu sehen.
Und jetzt hat alles geklappt.
Erst die Fotos runter, dann die Dokumente, dann die Filme.
Und dann ist die Platte lesetechnisch recht schlecht geworden, der Dreck halt.
Der Besitzer wollte mich abknutschen, da waren über 1000 Bilder drauf, die ihm sehr wichtig waren.
Nach Abschluss der Arbeit habe ich das ganze Board wieder auf die Spenderplatte gebaut, und diese ließ sich wieder prima benutzen, war ja nicht geöffnet.
Man muss aber tierisch aufpassen.
Folgendes kann passieren.
Ein Hersteller, gleiche Plattenbezeichnung, völlig andere Plattengeometrie.
Die gezeigte Platte hatte zwei Scheiben.
bei der zu rettenden waren Seite 1,2,3 aktiv, bei der "Motorplatte" 1,2,4.
Mit der Platine von dieser dreht der Motor zwar, man bekommt die Platte aber nicht gelesen, oh Wunder.
Ich habe danach zum Spielen noch folgendes versucht:
Die Motorplatte hatte ich als defekt gekauft, die ging aber noch etwas.
Habe die Scheiben wieder montiert.
Die Platte wurde überhaupt nicht erkannt.
Wahrscheinlich zueinander verdreht, obwohl ich versucht habe, das so gut es geht zu vermeiden.
