Hilfe bei Anlageneinbau Twingo N Bj. 2010
Hallo liebe Leute,
brauche dringendst eure Hilfe...
Habe mir vor Kurzem einen neuen Twingo zugelegt...
EIgentlich wollte ich auch gar nichts großartiges ändern,
aber so langsam hab ich die leise Musik satt und daher würde ich gerne eine kleine Verbesserung haben...
Mir schwebt vor vorne neue Boxen anzubringen und hinten evtl. auch...
Woofi brauch ich vorerst mal nicht (der viele Platz ist so tollfröhlich )
Könnt ihr mir helfen wie ich denn vorne die Boxen reinbringe und hinten bzw, ist hier schon was vorbereitet oder muss ich komplett kabel ziehen?!
bitte um schnelle hilfe..
danke eure kruschtele
Also vorne die kannst einfach austauschen. Orginale raus ---> Neue Rein.
Und für hinten musst wohl Kabel ziehen aber das kan nich dir nicht genau sagen weil ich kein Twingo 2 habe
Lg
Sebastian89
Oki doki...danke mal..
un weist du was ich bei den boxe beachte muss??
generell die größe oder so??
meinst des reicht vom klang oder brauch ich unbedingt n woofi?
grüssle Lea
Also von der größe würde ich schon die selber größe nochmal nehmen sonst hast jede menge arbeit.
Also wenn du bumbs willst dann wirst da nicht drum rum kommen
Lg
Sebastian89
hmm...aber der platz ist ja so toll=) hehe...
naja aber ich denk, dass rein vom klang es besser wird...
hast du in deim twingo n andres radio un noch die fernbedienung?
funktioniert ganz klar gibt n paar adapter musst schauen was für n radio du einbauen willst
pioneer weiß ich clarion und alpine haben welche aber ca 100 euro für so nen adapter und ob der gut funktioniert keine ahnung.
normale adapter bekommst schon für 5 euro
gruß waldfee
Hallo Lea,
hast Du denn vier Lautsprecher eingebaut? Wenn, brauchst Du keiine Kabel zu ziehen.
Bei den LS solltest Du 13er nehmen, da diese die Größe der vorhandenen LS haben.
Dann kommt esnatürlich auf den Musikgeschmack an. Alpine passt zu elektronischer Musik, Sinus Live eignen sich alleine schon durch die geringe Einbautiefe und passen zu Gitarren.
Bei einem neuen Radio brauchst Du einen DIN-Schacht, einen Fakra-ISO Adapter.
Bumms erreichst Du durch die Verwendung eines aktiven Sub, der unter einen der beiden Vordersitze packst.
Letztendlich alles eine Frage des Geldes.....
  Doorboard Twingo Baujahr 2010 TimundStruppi 1 4.656 23.01.2011, 09:30
Letzter Beitrag: Sergio0707
  Autoradio Twingo 2010 baccara71 6 9.606 02.01.2011, 19:29
Letzter Beitrag: baccara71
