Digitalanzeige auf der rechten Seite schwach
bei meinem Twingo leuchtet die Digitalanzeige auf der rechten Seite ziemlich schwach. Bei eingeschaltetem Licht kann ich die Uhr fast nicht mehr ablesen. Vermutlich ist da eine Birne defekt?
Wie komm ich da ran und was für eine Birne ist das, die getauscht werden muss?
wie die birne heißt kann ich dir nich sagen, ist zumindest ne glühbirne^^
wie du da dran kommst - das ganze brett oben ist mit 3 tork schrauben befestigt, rausschrauben und zu dir hin abziehen.. dann kommste an den tacho dran.. der ist wiederrum mit 3 schrauben befestigt, abschrauben umdrehn und da siehste schon die fassungen der 3 birnen..
TWINGOCALYPSE
Es gibst auch schon Plug and Play sets bei Ebay da kannst du gleich den Tacho in Blau leuchtend haben.
[Bild: widget_17.png]
Jepp das hab ich auch in Blau allerdings kann ich dir nur empfehlen da wirklich mit fein gefühl ran zugehen die Kontaktfolie vom display zur platine die reisst sehr schnell und gerne ab da musste dan schon bisschen tricksen wenne das wieder zum laufen bekommen willst.
Real Drive is R Drive
bei mir sinds 4 Fassungen. Allerdings bekomm ich die nicht raus. Gibts da nen speziellen kniff, bajonettverschluss, oder kann ich die einfach mit ner zange rausziehen?
Die Fassungen musst du heraus drehen.
birne wechseln hat funktioniert. leider ist auf der rechten seite trotzdem noch dunkel. woran könnte es noch liegen?
Hallo hau ein paar mal auf deine Armatur drauf aber nicht so doll!! ich denke mal du hast einen Wackelkontakt,denn mein Display hat dieses Problem auch.
ein zwei mal drauf gehauen und es geht wieder.
draufhauen hat nix geholfen Sad
  Lenkstockhebel rechte Seite /Temp/km Anzeige maxkno 1 1.730 20.10.2024, 10:54
Letzter Beitrag: V320001
ZTwingo2 MKL leuchtet dauerhaft schwach Radler 3 2.873 05.03.2024, 05:43
  Kontrolllampe leuchtet schwach aber dauerhaft eaglewolf 3 3.438 12.10.2021, 11:14
  Rück-/Bremslicht links leuchtet nur sehr schwach peet2807 4 3.770 19.08.2021, 04:33
Letzter Beitrag: peet2807
  Kennt wer diese Seite und hat schon Erfahrung mit diesen Ersatzschlüssel gemacht? Patchworker 1 2.939 09.05.2020, 07:00
Letzter Beitrag: ogniwT
  Twingo springt nicht an. Anzeige d. Mittelkonsole u. Kontrolleuchten sind schwach twingonutzer 2 5.049 12.01.2018, 15:11
Letzter Beitrag: twingonutzer
ZZTwingo1 Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) GoTwin17 20 24.526 22.08.2017, 18:31
Letzter Beitrag: cooldriver
  Fahrer-Schalter für rechten Fensterheber funktioniert teilweise nicht AbsoluteBeginner 3 5.625 07.10.2015, 19:04
Letzter Beitrag: AbsoluteBeginner
