Themen: 30
1x gedankt in 1 Beiträgen
Also der Vorbesitzer von meinem hatte das Problem scheinbar hinten,und der hat es einfach abgesägt ...
Themen: 15
Bedankte sich: 61
20x gedankt in 19 Beiträgen
Hallo
Es gibt doch im Tuning Zubehör anschraubbare Abschlepphacken. Ich meine bei D&W soaws mal gesehen zu haben. Gibt es in verschiedenen Farben.
Themen: 62
Bedankte sich: 187
392x gedankt in 278 Beiträgen
Hi!
Den Haken einkürzen und gekürzt wieder anschweißen (damit er für die Serienschürze noch vorhanden ist)... und dann an anderer Stelle einen Einschraubhaken verwenden.
Abschlepphaken vorne muss vorhanden sein!
Themen: 46
5x gedankt in 5 Beiträgen
Habt ihr vielleicht einen Link für solch einen Einschraubhaken habe bei Ebay nichts gefunden.
(Reicht nicht der gekürzte?) muss ich noch einen extra haben?
EDIT:Ich schätze das obwohl ich kürze immer noch daran komm.. naja mal sehen.
Themen: 46
Darf ich eigentlich die ganze vorrichtung wo der haken dran ist abflechsen und tiefer setzten und wieder anschweißen?
Dann könnte ich nämlich den Haken perfekt mittig setzten
Themen: 46
Dann werde ich das wohl eher machen... möchte es vernüpftig haben.
Beim schweißen ganze Batterie ab?
Dad hatte mal einen Pol dran , was passierte Servo schrott xD
Edit: Achja wie soll ich das denn nun lösen die Schürze sollte einmal ran zum test ob alles passt und die Löcher schomal zu machen da muss ja der haken runter, aber das problem ist die alte muss ja dann wieder ran weil die "Razor" Schürze dann zum Lacken geht.Dann wäre der haken ja zutief für die originale :/
(Müsste ja theoretisch haken einmal runter setzen für den test und dann wieder hoch für die orignale weil ja alles zum lacken geht)das wäre doch voll umständlich
Kann ich eigentich die Löcher auch machen wenn die Schürze lackiert ist? oder reißt der lack dann?
Themen: 14
6x gedankt in 4 Beiträgen
wie gesagt, ich hab nen haken zum reinschrauben. musst halt nur vorn und hinten nen gewinde anschweißen wo du es reindrehen kannst.
bei mir hat der tüv zwar immer noch gemeckert, von wegen sie muss leicht zugänglich sein aber ich schlepp mit meiner karre garantiert niemanden ab... aber so bleiben die schürzen halt heile.
Themen: 2
Geht das nicht einfach mit einer M16 Gewindemuffe?!
Habe eine hinten bei mir hat der Tüv gesagt ich kann ruhig beide Hacken runter flexen und eine M16 Gewindemuffe dort anschweißen!Das einzige was ich halt immer mitnehmen muss ist der Haken!
Themen: 46
Und diese drehhaken gibst aufm schrotti?!
