Problem mit Anlasser
Hallölle....
ich habe einen Twingo 1.3 Geburtsjahr 94
Mein Problem ist das der Anlasser nicht einen Ton von sich gibt...
Wenn ich den schlüssel rumdrehe und den starten will passiert nix...als wenn kein strom drauf ist....batterie ist aber drin und voll....wenn ich den wagen anschiebe geht er auch an....
habt ihr irgendwelche tipps für mich??
ich würde mich über eine zügige anwort freuen
Du musst erstmal sehen, ob dein Anlasser oder dein Zündschloss defekt ist.
Dummerweise liegt der Anlasser bei deinem BJ nicht so günstig wie bei späteren Modellen.
Es bleibt dir nichts anderes übrig, als mal zu messen, ob beim Anlasser beim Starten überhaupt was ankommt.
Wär noch spannend zu wissen ob man das Anlasserrelais klicken hört oder nicht......
Grüsse aus der Schweiz
Davide
Wenns klickt, wäre es der Anlasser.
Aber sie schreibt ja:"...nicht einen Ton von sich gibt...""
ich hatte ein ähnliches Problem.
Der Anschlusskabel am Anlasser (dünner Weißer und der Dickere) waren
korrodiert. Abgemacht, gesäubert...etwas Polfett drauf und fertig.
Hi.
Ist das der weiße Stecker, der mit zwei Klemmen befestigt ist ?
Aus den Steinen, die man Dir in den Weg legt, kann man lustige Sachen bauen.
LG Sven
  Twingo '96 C3G anlasser problem V0RT3X 4 8.367 03.10.2013, 12:23
Letzter Beitrag: V0RT3X
