Themen: 42
hallo ich suche bei meinen twingo baujahr 1999 die FZ-ident-nr ( die wo eingeschlagen ist)
da meiner die nicht in motorraum hat weiß i nicht wo die sein soll hab zwar in der tür noch die aufkleber aber man muss noch noch irgentwo die eigeschlagene haben oder? mfg basti
Wenn du denkst Sex ist geil, bist du noch nie Twingo gefahren.
Die Straße brennt, der Asphalt raucht, ein Twingo ist aufgetaucht.
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt.
Themen: 42
ist bei meine eben nicht an der stelle das ist ja das komische
Themen: 37
Bedankte sich: 9
29x gedankt in 17 Beiträgen
Entweder hast es an besagter Stelle, die Teefax bereits gezeigt hat.
Oder
du hast 'ne Metallplakette eben auch in dieser Öffnung drin und wo ander's ist die meines Wissens nach nirgends mehr eingeschlagen. Nur noch der Aufkleber am Einstieg.
Themen: 19
62x gedankt in 39 Beiträgen
Unser Twingo hat im Ansaugkasten auch keinerlei Nummern. Ich will nicht lügen, aber hat er nicht ein Blechschild an der Motorspritzwand an genietet?! Bin mir da beim Twingo auch nicht ganz sicher. Aber die Nummer muss doch auch irgendwo nochmal direkt in der Karosserie zu finden sein, auch nochmal ohne ein auf genietetes Blech. So ist es jedenfalls bei allen Ford Modellen die ich so kenne.
Es ist doch keinesfalls eine Schande, dass irgendwann mal jemand kommt der etwas besser weiß?!
Themen: 12
7x gedankt in 7 Beiträgen
Beifahrerseite geklebt an der B Säule zumindest an den neueren Modellen
Themen: 19
Geklebt ist klar, aber irgendwo muss die in die Karosserie eingeschlagen sein!
Themen: 1
Eingeschlagen ist die auch.
Beifahrerseite unter dem Sitzt und dann unter dem Tepich.
Themen: 62
Bedankte sich: 187
392x gedankt in 278 Beiträgen
Jup, bei Phase 3 unter dem Beifahrersitz, vorher an der von Teefax gezeigten Stelle.
Themen: 42
also hab jetzt den ganzen tepich raus und da ist keine drin ist irgentwie komisch
Themen: 230
Bedankte sich: 7809
8560x gedankt in 6960 Beiträgen
Hatte letztens auch gesucht.
Ist auf der Quertraverse vom Beifahrersitz.
Lustigerweise ist da Teppich drüber.
Will man die FG Nummer lesen, muss man den Teppich aufschneiden. Sehr seltsam.
Zum Lesen nicht über den Sitz gucken, sondern zum Sitz hin.
Anfang der Nummer zeigt also zur Türseite, Ende zur Mittelkonsole.
Und auf dem Klebeschild ist sie auch.
Der Kangoo hat sie wie schon die Amis seit Jahrzehnten hinter der Windschutzscheibe von außen ablesbar.
