Sitzschiene ausbauen!
Hi zusammen,
Habe mal ne frage, ich wollte die Sitzbank ausbauen was ich auch gemacht habe. Da sind ja Rechts und Links die Schienen bzw die Befestigungen kann ich die einfach ausbauen oder werden mit den schrauben andere Bauteile unter dem Auto gehalten.
Also kann ich die ohne Probleme ausbauen`?
Lg
TwingoDevil
TwingoDevil schrieb:.. oder werden mit den schrauben andere Bauteile unter dem Auto gehalten...
Nein, kannst Du ruhig lösen ...
Daran hängt nix Wichtiges -eigentlich Nix ... Wink
Heide-Twingos
Hi Klaus,
bist du die sicher das da nichts anderes beim Phase 2 mit an den schrauben hängt?
Nicht das dann irgendwas da abfällt.
Lg
TwingoDevil schrieb:. ..bist du die sicher das da nichts anderes beim Phase 2 mit an den schrauben hängt?
Ich hab's noch nicht ausgebaut - sage aber trotzdem:
Da hängt nix anderes dran ... Wink
Heide-Twingos
Ok dann werde ich sie morgen mal ausbauen und dann berichte ich nochmal ob da was dran hängt oder nicht.
Danke für deine schnelle Hilfe...
Bis Moin dann
Lg
TwingoDevil
Nur so nebenbei:
Ob an irgendwelchen Verschraubungen "etwas dranhängt" - oder nicht:
In der Regel ist das zu sehen ...
Viel Erfolg ... Wink
Heide-Twingos
Hi,
also ich habe es jetzt so gemacht das ich diese halter nicht ausbauen Muss, da mir es zu riskant ist.
Das wollte ich nur noch Geschrieben haben.!
Lg und ein schönes WE
TwingoDevil
Die seitlichen Befestigungen solltest du besser drin lassen, da ist die Hinterachse dran verschraubt!
[Bild: signeu.jpg]
RölliWohde schrieb:Die seitlichen Befestigungen solltest du besser drin lassen, da ist die Hinterachse dran verschraubt!
Boooooooooooar echt????
Ich hatte erst gedacht ach komm einfach ab und fertig.
Da hatte ich aber Schwein.
Lg
TwingoDevil
TwingoDevil schrieb:Das wollte ich nur noch Geschrieben haben.!
Sorry - ich bin bei meinen Antworten von den vorderen Sitzen ausgegangen ... Embarassed
Obwohl ja im ersten Beitrag "Sitzbank" steht ... Shocked
Wie war noch mal der Spruch mit dem Lesen??
Heide-Twingos
Da habe ich nochmal Schwein gehabt!!!
Aber wieso ist dort die Hinterachse angeschraubt?
Lg
TwingoDevil
Naja, wieso nicht? *g* Irgendwo muss die ja fest geschraubt werden.
[Bild: signeu.jpg]
Und die drei schrauben für diesen andere schiene in der mitte kann ich die losmachen ohne das was abfällt?
Moin, ich weiss nicht ob es hier rein passt, aber ich hab ein Problem^^
Und zwar möchte ich den Teppich rausnehmen, dafür müsste ich die Sitze ausbauen, aber ich komme nicht unters Auto um die Schrauben zu lösen, da tiefer gelegt und kein ebener Boden^^
Nun meine Frage, kann man die Sitze irgendwie aus den Schienen "fahren", bei vielen Herstellern hab ich das schon gemacht, aber beim Twingo seh ich keine Lösung wie?? Würde dann halt den Teppich so wenig wie möglich unter den Schienen einschneiden und rausnehmen...
Die Torx Schrauben will ich jetzt auch nicht anfassen, hab die zwar schon mit WD40 eingelegt, aber die sehen "böse" aus. Wink
Hoffe auf positive Antworten.^^
Sodele, ich habs im Buch gefunden, aber die Sitze sind immernoch drin... -.-
Man muss die Sitze ja irgendwo hin schieben (hab alle Positionen ausprobiert...) und dann den Bügel ausclipsen, hab ich auch gemacht. Dann muss man die Schraube die am Sitz ist lösen, hab ich auch gemacht, aber dann ist der Sitz zwar locker an der Stelle, vorne ist dann aber wieder so ein verplomptes Ding wo man weder von unten noch von oben was drehen kann! Das ist wie eine Niete, also quasi der Sitz teilweise mit der Schiene vernietet!!
Das ist bei beiden Sitzen genau gespiegelt. In der Mitte sind auch an beiden Sitzen vorne wieder diese Plomben/Nieten...
Nur mal nebenbei: Ich rede NICHT davon, die Schienen auszubauen, dass da von oben nichts zum Schrauben ist weiss ich, aber ich komm absolut nicht unten dran jetzt...
So sieht das ganze aus (linke Seite, hatte aber rechts probiert, nur als Rechtfertigung warum es noch so dreckig ist. Wink):
[Bild: dsc020676r9i.jpg]
[Bild: dsc02068iskr.jpg]
ZZTwingo1 sitzschiene heiß geworden!!! hAnSI91 4 5.710 16.07.2011, 21:11
Letzter Beitrag: hAnSI91
  1. Tüverkleidung ausbauen // 2. Sitze ausbauen Toubi-t 1 5.178 20.02.2003, 16:12
Letzter Beitrag: Bonsai
