kleine Antenne-Eure Erfahrungen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: kleine Antenne-Eure Erfahrungen (/thread-6833.html) |
RE: kleine Antenne-Eure Erfahrungen - Menne - 13.09.2009 (13.09.2009, 11:20)peppo schrieb: Ja so war es bei mir auch aber ichhabe die antenne nich davon abbekommen nur mit gewalt und jetzt is es schrott Also wenn ich das richtig verstehe muß das gerifelte auch noch ab, und wieder in den Aussenspiegel. Dann die neue Antenne rein. RE: kleine Antenne-Eure Erfahrungen - -moortje- - 13.09.2009 Also falls ihr das hier beim Versuch die originale gegen eine kurze Antenne zu tauschn, in der Hand habt: dann flux wieder rein damit in den Spiegel!! Es kann sein, dass die originale Antenne an diesem Federstift so dermaßen festgegammelt ist, dass euch das passiert. Also die Antenne abdrehen, den Stift wieder in den Spiegel stecken, hoffen, dass es hält und dann ganz normal den neuen Gewindestift, der bei der kleinen Antenne dabei ist (müsste M6 sein) reindrehen bis zur Hälfte und dann die neue, kleine Antenne da raufschrauben! Olé! RE: kleine Antenne-Eure Erfahrungen - peppo - 13.09.2009 Ja genau so war's bei mir nur ich hab's nich vernünftig abbekommen. Muss mir jetzt ne neue holen ... RE: kleine Antenne-Eure Erfahrungen - Menne - 14.09.2009 Habe mit auch die kleine Aluantenne von Toom geholt. Leider ist der Empfang nicht so Toll. Der Geweindestift sitzt auch nur sehr locker drin, der größere passt nicht. Die Orginalantenne sieht so aus nach dem Ausbau. Richtig? RE: kleine Antenne-Eure Erfahrungen - -moortje- - 14.09.2009 Genau so sieht das aus. Richtig!! Man sieht auf dem Bild auch gut die Korrosion wegen der man ganz schnell -alles- rausdreht anstatt nur die Antenne. Es kann sein, dass der Gewindestift ein wenig locker sitzt. Am besten man dreht ihn zur Hälfte rein ins Loch, dann erst die kleine Antenne drauf und alles zusammen festdrehen. Dann müsste es ziemlich straff sitzen. So hab ich's auch gemacht, weil es vorher gewackelt hat. EDIT: Wegen dem Empfang... das ist leider auch stark von der Empfangsqualität des Radios abhängig. Ich hab auch ohne Antenne nen super Empfang. Die kleinen Antennen sind meistens auch mehr Schein als Sein, also reine Optiksache. |
