40mm tiefer mit original dämpfer? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Fahrwerk - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-49.html) +--- Thema: 40mm tiefer mit original dämpfer? (/thread-6614.html) Seiten:
RE: 40mm tiefer mit original dämpfer? - szubrawca - 26.02.2009 Bj. 11.08.98 und erstzulassung 15.1.1999 und schluessel zu 2. ist 3004 und zu 3. 779 Was ist besser umlegen oder ziehen was wuerdest du empfehlen? Passen auch 14 " oder 15 " wie breit koennen Sie maximal sein? RE: 40mm tiefer mit original dämpfer? - TTT - 26.02.2009 bauhjahr 98 ist ja der phase 2, also kannst du ab 13 zoll felgen alles nehmen. da ich selbst phase 1 mit 13 zoll fahre kann ich dir jetzt nicht wirklich 14 zoll felgen empfehlen, da ich mich nicht umgeguckt habe, finde aber persönlich die rh felgen nicht schlecht. am besten du schaust dich mal bei anderen um. ich persönlich würde wieder 13 zoll felgen nehmen, da man damit so herrlich tief kommt. wenn du allerdings nur 40mm tiefer legen willst, würde ich 14 zoll nehmen, da sonst so viel luft im radkasten ist. hatte vorübergehend 14 zoll felgen (6J breit, ET 38 ) mit 20mm distanzscheiben hinten. das passt zwar, aber ich musste federwegsbegrenzer benutzen und die kante hinten umlegen, da die reifen sonst an der kante geschliffen hätten. ich würde dir also empfehlen bei einer tieferlegung von 40mm 7x14" felgen zu nehmen mit 195er reifen, sieht schön aus und hinten müsste das auch passen ohne die radkästen zu ziehen (was nämlich nicht allzu billig ist.) die kante hinten musst du dann aber auf jeden fall umlegen, um ein schleifen zu verhindern. informier dich aber am besten nochmal woanders. hier noch ein link der dir helfen könnte: http://tfnrw.de/NEWTFNRW/TFNRW/felgen.htm RE: 40mm tiefer mit original dämpfer? - TTT - 26.02.2009 ach und nochwas zum eigentlichen thema: ja also 40 mm tieferlegungsfedern funktionieren auf den original-dämpfern aber dann würde ich nicht unbedingt zu den billigsten federn greifen, die sich schnell setzen und noch tiefer sind, weil der volksmund sagt, dass bis 40mm die original-dämpfer ok sind, aber wenn du dann auf einmal 50mm hast, weiß ich auch nich wie lange die dämpfer das mitmachen und vor allem wie der komfort noch ist. aber ist ja auch alles geschmackssache RE: 40mm tiefer mit original dämpfer? - Cappo80 - 26.02.2009 @ TTT ist so nicht richtig. Mein Phase II habe ich mit Weitec Federn 40/40 tiefergelegt und habe dann mit Kantenumlegen hinten noch 195/45 13 eingetragen bekommen. Hatte da auch nie Probleme mit aufsitzen oder ähnlichen. Anders ist das beim Phase III, da der ne andere Bremsanlage hat. RE: 40mm tiefer mit original dämpfer? - TTT - 27.02.2009 @cappo80: hab ich das nicht so gesagt? |
