Faltdach nachrüsten - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Faltdach nachrüsten (/thread-6602.html) |
RE: Faltdach nachrüsten - felixkarls - 12.05.2015 Danke für die Info werde mich dran halten und alles umsetzen. ..Donnerstag geht's los bin gespannt. ..lg felix RE: Faltdach nachrüsten - Rowdy - 12.05.2015 der grösste Fummel ist wenn du den alten Himmel runtergezogen hast ,findest du vorne eine Schwarze Pampe ( keine ahnung wie das zeug heißt ) die ist etwar 5mm dick die muss ab,sonst bekommst du das Dach vorne nicht weit genug runter,das siehst du aber ...du machst das schon ! Tipp; Klebe unter deiner Stichsäge etwas Tape damit du das Bestehende dach nicht beim Schneiden Verkrazt,und langsam schneiden Und Unbedingt eine Schablone anfertigen solltest du nochmal Fragen habe meldest du dich RE: Faltdach nachrüsten - felixkarls - 12.05.2015 Ok danke mach Ich . wollte ein orginal dach.umgedreht drauflegen.und Anzeichen hoffe passt auch spiegelverkehrt drauf das Maß. ...lg RE: Faltdach nachrüsten - rohoel - 12.05.2015 aber dann hast du doch das außenmaß. so weit würde ich eher nicht schneiden. mfg rohoel. RE: Faltdach nachrüsten - felixkarls - 12.05.2015 Ok dann greife ich die Masse ab Un Bau eine schablone...danke lg felix RE: Faltdach nachrüsten - rohoel - 12.05.2015 du brauchst das rahmenmaß deines Musterdaches und mußt die sägeblattbreite beachten. in der ruhe liegt die kraft. mfg rohoel. RE: Faltdach nachrüsten - felixkarls - 14.05.2015 Hy es ist vollbracht das faltdach ist drin Poste es bei Bad ass... RE: Faltdach nachrüsten - rohoel - 14.05.2015 glückwunsch. bilder? schön, daß es geklappt hat. hast du den einbau auch dokumentiert?? mfg rohoel. RE: Faltdach nachrüsten - Rowdy - 14.05.2015 Glückwunsch Sagte ich doch das es Klappt,und nun gilt lass die Sonne rein |
