Das Twingoforum...
Passender Motor zum Tausch - Druckversion
+-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html)
+--- Forum: Motor (/forum-55.html)
+--- Thema: Passender Motor zum Tausch (/thread-42928.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Passender Motor zum Tausch - Boogiessundance - 24.09.2021 20:40
Hallo Namensvetter Smile ,
was es nicht alles gibt ! Wie hast Du die nur gefunden ?
Na , dann werde ich mir das gleich anschauen . Warst Du mit deren Lieferung zufrieden ?
Lassen sich denn diese recht harten PE - Benzinleitungen auf die Kupplungen aufschieben .
Ich habe mal ein Teststück versuchsweise warm gemacht weil ich dachte das Material wird dann weicher , dem war aber nicht so .
Gruß , Stefan
RE: Passender Motor zum Tausch - Broadcasttechniker - 24.09.2021 23:02
Das ist ja echt kein Unterschied.
Tachoabtriebuntersetzung stimmt auch?
Guckst du selber.
RE: Passender Motor zum Tausch - Boogiessundance - 25.09.2021 07:27
Ja , Tacho ist mit 21/20 bei beiden gleich .
Bleibt die Frage , ob es Unterschiede am Gehäuse oder z.b. der Plazierung von Stehbolzen gibt .
Da ich diesbezüglich keine Erfahrung habe hilft hier nur , erst Ausbauen und dann den Verkäufer um gute Photos bitten
um vergleichen zu können , oder ?
RE: Passender Motor zum Tausch - Broadcasttechniker - 25.09.2021 08:52
Nein, ist das gleiche wie beim Motor.
Mach den Verkäufer nicht verrückt sondern schlag zu wenn der so wie ich anbietet.
Beim Tacho war auch das wichtigste dass der überhaupt ne Übersetzung hat, sprich einen Tachoausgang.
RE: Passender Motor zum Tausch - Boogiessundance - 25.09.2021 09:04
Du bietest ein passendes Getriebe an ?
RE: Passender Motor zum Tausch - Broadcasttechniker - 25.09.2021 09:35
Jein, nicht für dich.
Bei mir hättest du Motor und Getriebe bekommen, du bist mir aber echt zu anstrengend.
Das war doch das Unfall Rentnerauto mit unter 10.000km.
Deswegen war auch klar warum der Motor ausgebaut wurde.
RE: Passender Motor zum Tausch - Boogiessundance - 25.09.2021 10:09
Die Frage , ob ich es von dir gekauft hätte , hatte ich mir noch gar nicht gestellt Smile)
RE: Passender Motor zum Tausch - Broadcasttechniker - 25.09.2021 11:02
Siehste, passt doch.
RE: Passender Motor zum Tausch - Boogiessundance - 27.09.2021 10:57
Kann mir bitte jemand sagen , welchen Trick es benötigt um die Tachowelle aus dem Getriebe ziehen zu können ?
Es steht beschrieben das die beiden Griffe eingedrückt werden sollen bevor man an der Welle zieht .
Das funktioniert bei meinem nicht .
Der Weg nach oben ist blockiert .
Gibt es da noch eine Sicherung ?
Die Google Suche bringt Lösungen zum Entfernen des Gebers , aber nicht der Welle .
RE: Passender Motor zum Tausch - Broadcasttechniker - 27.09.2021 12:51
Beim 98er musst du unbedingt den Splint ziehen.
Es gibt auch keine Griffe, und an die Federzungen kommst du nicht dran.
Hast du wirklich noch den alten Geber mit dem Wellenstummel?
Oder geht es dir um den elektrischen Kontakt?
RE: Passender Motor zum Tausch - Boogiessundance - 27.09.2021 14:01
Nein , es geht um die mechanische Tachowelle , die in dieser helleren Plasticktülle nebst schwarzem Plastickhalter steckt.
Der schwarze Halter hat zwei Griffe die offensichtlich gedrückt werden müssen .
Doch obwohl gedrückt , reagiert die Welle nicht nachgiebig auf Zug .
Evtl. im Getriebe festgegammelt ?
Da ist auch kein Splint o.ä.
RE: Passender Motor zum Tausch - Broadcasttechniker - 27.09.2021 14:12
Doch, der ist mit einem Splint gesichert.
[Bild: twingo-13141607-xWi.jpg]
Der geht durch die Rille
[Bild: twingo-14201859-SRb.jpg]
Alles aus diesem Thread
https://www.twingotuningforum.de/thread-5302.html
RE: Passender Motor zum Tausch - Boogiessundance - 27.09.2021 14:23
Ja , habe alles zu dem Thema gelesen , das trifft aber leider bei meinem Clio ´96 nicht zu .
Schau mal , evtl. wird´s so ja deutlicher :
[Bild: twingo-27152327-Eej.jpg]
RE: Passender Motor zum Tausch - Broadcasttechniker - 27.09.2021 14:32
Ich erkenne da...............nichts.
Aber die Bohrung für den Splint.
Direkt hinter dem Loch für die Getriebebefestigung.
Kannst du das nicht schöner fotografieren?
RE: Passender Motor zum Tausch - Boogiessundance - 27.09.2021 15:25
Habe den Motor jetzt mal noch einen halben Meter hoch gezogen um besser dran zu kommen , hoffe es ist nun besser
ersichtlich . Denke auch , das ich mit irgendwas in die Bohrung muß zum entriegeln ?
[Bild: twingo-27162529-uPs.jpg]
[Bild: twingo-27162550-Sqk.jpg]
