Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch (/thread-42461.html) |
RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - rohoel - 17.03.2021 ich zweifel da auch noch. an den händen kann es nicht liegen, da kann man selbst mal einen passanten drum bitten (foto machen). meine kunden tauschen auch immer hoch und heilig und im technikerprotokoll kann man mit internen werten errechnen, daß sie nur zurücksetzen und nix getauscht haben. das damit alle spannungen der maschinen sehr unglücklich angepasst werden, will keiner war haben, kann ja nicht sein, wurde ja immer getauscht. mfg rohoel. RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - KonK23 - 29.03.2021 Moin zusammen, entschudligt bitte, dass ich mich so lang nicht melden konnte. Hier wie gewünscht das Bild. Ich hoffe, das klärt alle weiteren Fragen. Zum weiteren Vorgehen: Ich werde mir eine passende Batterie holen (diesmal mit der richtigen Höhe) und einbauen und dann gucken, was anspringt. Da ich erwarte, dass er nicht einfach starten wird, wäre nun meine Frage: Was dann? Was kann ich direkt nach Einbau der Batterie testen? LiMa mal abklemmen, da diese vermutlich durch sein wird? Oder geht noch mehr? Ich will ungern neue Teile holen, wenn ich durch einen Test schon vorher sehen kann, dass es nichts bringen wird Gruß RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - Broadcasttechniker - 29.03.2021 Scheint ja doch öfters vorzukommen https://www.motor-talk.de/forum/batterie-umgepolt-benutzbar-t5196234.html Interessant auch dass die die Spannung auf die letzte Nachkommastelle hält. Ich würde sie tiefentladen und zurück polen. RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - KonK23 - 03.04.2021 Also ich habe eine neue Batterie besorgt (19cm hoch) und wenn ich die Zündung einschalte, gehen alle Lampen aus, außer das orangene Lenkrad. Die WFS geht auch aus, wie sie es soll. Wenn ich dann versuche zu starten, dann leiert er zwar, springt aber nicht an. Das leiern ist so wie zB wenn die WFS nicht raus geht (nur zum Vergleich). Das tritt sowohl mit als auch ohne LiMa auf. Hilft es, einfach mal den Wagen beim Starten anzuschieben? Oder spricht das schon dafür, dass etwas defekt ist? Anlasser oder so etwas? Danke in Voraus RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - Broadcasttechniker - 03.04.2021 Das mit dem Lenkrad ist soweit o.K. , das verlöscht erst bei laufendem Motor. Dein Motorsteuergerät oder mit Glück nur die Relais sind durchgebrannt. Warum die Relais? Die haben Freilaufdioden parallel zur Spule, und diese brennen bei Verpolung durch. Du kannst die Relais einzeln testen, aber NICHT! an einer Batterie, höchstens ein 9V Block. Besser ist ein kleines Labornetzteil mit Strombegrenzung unter 1A. Du brennst dir sonst die Dioden zusätzlich durch wenn das Steuergerät kaputt sein sollte. Du brauchst auch maximal 2 Relais für den Betrieb, das für den Kühlerlüfter braucht man nicht. Was sagt denn der Selbsttest sonst. Ganz speziell die Lampe Temperatur, WFS und Zackenlinie? Geräusch der Benzinpumpe? Relais in der Motorraumsicherungsbox? Bitte keine weiteren Startversuche, du tötest dir sonst die nagelneue Batterie? RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - cooldriver - 03.04.2021 Alternative Batteriespannung messen. 2. Messung mit Motorblock statt Minuspol. Und Kontakt am weißen Anlasserkabel nachbiegen. Leiern heißt doch Anlasser zu langsam, denke ich mal. RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - KonK23 - 20.04.2021 Hallo zusammen, nachdem ich leider in den letzten Wochen sehr viel privat um die Ohren hatte, möchte ich nun doch noch einmal schauen, ob ich das Problem finden kann, bevor ich den Verwerter rufe. Zitat:Du kannst die Relais einzeln testen, aber NICHT! an einer Batterie, höchstens ein 9V Block. Ich habe tatsächlich einen Bekannten, der ein Labornetzteil hat. Ich werde ihn fragen, ob er weiß, was mit dem Testen der Relais gemeint ist und ob er mir dabei helfen könnte. Gibt es hierzu eine Form von Anleitung im Forum? Ich habe ein bisschen was zum Steuergerät gefunden aber nichts zum Testen der Relais. Mal eine ganz dumme Frage: Wenn ich das Steuergerät ausbaue und öffne: Sehe ich dann direkt, ob was defekt ist? Zitat:Was sagt denn der Selbsttest sonst. Zitat:wenn ich die Zündung einschalte, gehen alle Lampen aus, außer das orangene Lenkrad.Und die WFS geht auch ganz sanft raus, so wie sie es soll. Da scheine ich Glück gehabt zu haben. Gibt es noch Lampen auf die ich achten muss, wenn ich versuche zu starten? Ich hatte wie gesagt nur 2 mal gedreht, um die Batterie nicht zu killen. Könnte man das auch mit dem Labornetzteil testen? Also anstelle einer Batterie? Zitat:Batteriespannung messen. Was genau ist dabei der Unterchied? Nur für mein Verständnis? Und was sagen mir die Werte ggf. wenn es eine Abweichung geben sollte? Zitat:Und Kontakt am weißen Anlasserkabel nachbiegen.Der Kontakt sieht (am Anlasser) sehr sauber aus. Was genau soll ich da wohin nachbiegen? Vielen Dank noch einmal für eure ganzen Antworten! RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - Broadcasttechniker - 20.04.2021 Vergiss den Motorblock und den Anlasserkontakt wenn der Anlasser orgelt. Mit den Lampen, schreib doch keine Zitate sondern sage was die machen. Ich weiß das immer noch nicht, auch dein Foto zeigt das nicht. Mach doch ein Video. Und bei dir gibt es keine 9V Blockbatterie? Dann gehe in den Aldi und hole dir eine. Deine betuliche Art treibt mich in den Irrsinn. Hier mal zwei Videos von mir, auf die Schnelle gemacht, extra für dich. RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - KonK23 - 20.04.2021 Oh man, ich hatte bei "9V Block" überhaupt gar nicht an eine normale Batterie gedacht, haha. Das ist jetzt schon ein bisschen peinlich. Vielen Dank für die Videos, die sind klasse! Meine betuliche Art rührt daher, dass ich mit der verpolten Batterie so schnell etwas kaputt gemacht habe, dass ich jetzt lieber etwas übervorsichtig bin. Lieber einmal zu viel fragen, als zu schnell handeln. Vielen Dank für die Geduld mit mir RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - KonK23 - 20.04.2021 So! Nachdem ich die Relais so getestet habe wie in deinem Video mit dem Titel "Relais Schnelltest" und diese alle ein wundervolles "klicketie Klack" von sich gegeben haben, wie in deinem Video, habe ich das Motorsteuergerät ausgebaut, geöffnet und siehe da: Hier noch zwei Nahaufnahmen. Leider war das Licht/der Blitz etwas ungünstig. Das heißt dann wohl: "Neues" Steuergerät in der Bucht suchen, oder? Gehe ich recht in der Annahme, dass ich nicht nur das Steuergerät, sondern auch die Schlüssel+Zündschloss und Türschlösser brauche? Hier ein Bild vom Steuergerät bzw. dem Aufkleber. Nach welcher der Nummern muss ich suchen, bzw. welche können bei meinem 2000er C068 möglicherweise noch passen? Gruß und nochmals vielen Dank RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - Broadcasttechniker - 20.04.2021 Entweder hier https://www.google.com/search?channel=fs&q=sven+klein+renault oder hier. Direktlink geht nicht weil angeblich ungültig, also copy paste PHP-Code: https://www.google.com/search?q=proffzone+renault Das Verkohlte ist ein leicht zu ersetzender Tantalelko, aber da ist mehr kaputt. RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - KonK23 - 20.04.2021 Super, ich schaue mich dort einmal um, vielen Dank! Dieses stimmt mit den Nummern (bis auf die letzte) genau überein. Allerdings scheint das nicht "zurückgesetzt" bzw. ohne WFS zu sein. Würde es sich bei dem Preis lohnen, es zu kaufen und die WFS entfernen zu lassen? RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - Broadcasttechniker - 20.04.2021 Beide (der Sven und PROFF) verkaufen ohne WFS. Kläre das bitte vorher. Ein nicht freies zu kaufen taugt nur für Pfand für Sven, Proff will von vorne herein keins. Ist schon aus Portogründen der bessere Kauf. RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - cooldriver - 21.04.2021 Bei defektem Massekabel geht auch die Batterie leer und der Anlasser macht das Steuergerät kaputt. Aber warten wir ab. RE: Batterie angeschlossen - Funken - Rauch - KonK23 - 21.04.2021 Hallo, ich habe PROFF gestern angeschrieben und das neue Steuergerät befindet sich jetzt schon bei DHL. Das lief wirklich ausgesprochen gut. Jetzt werde ich mal schauen, was der Twingo von sich gibt, wenn das neue Steuergerät drin ist. Dann liefere ich auch direkt ein Bild der ganzen Lämpchen, versprochen Zitat:Bei defektem Massekabel geht auch die Batterie leer und der Sollte ich also das Massekabel vorher prüfen? Wie mache ich das am geschicktesten? Eine Sichtprüfung fällt wohl eher flach, oder? Kann ich das mit dem Mulitmeter durchmessen? Wie macht der Anlasser das Steuergerät kaputt? Kann ich diesen vorher auch durchmessen? Die Anschlüsse am Anlasser habe rein optisch keine Beschädigungen aufzuweisen. |
