Zylinderkopfdichtung wechsel - Grosse OP mit grosser Wirkung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Zylinderkopfdichtung wechsel - Grosse OP mit grosser Wirkung (/thread-4223.html) |
RE: Zylinderkopfdichtung wechsel - Grosse OP mit grosser Wirkung - Henry - 29.05.2020 Hallo, hatte bei unserem Twingo 1 ebenfalls einen gerissenen Zahnriemen mit verbogenen Ventilen, weil die Wasserpumpe festgegangen war. Dank dieses ausführlichen Beitrags konnte ich die Reparatur problemlos ausführen. Was leider immer noch da ist, ist ein tickendes Geräusch im Ventiltrieb neben dem Nockenwellenrad. Das Geräusch gab es schon vor der Reparatur, und da ich die Ventile ersetzt und neu eingestellt habe, bin ich erstaunt, daß es immer noch da ist. Gibt es noch einen anderen Grund für ein solches lautes Ticken, obwohl Ventile neu und eingestellt sind? Bin Twingo Neuling und deshalb etwas ratlos. Danke für eure Hilfe. Gruß, Henry Noch eine Frage, wo zählt man beim Twingo den Zylinder 1, kraftabgebende oder Zahnriemenseite? RE: Zylinderkopfdichtung wechsel - Grosse OP mit grosser Wirkung - Broadcasttechniker - 29.05.2020 Zylinder 1 ist am Schwungrad. Ticken kannst du ignorieren, Klackern kommt von verschlissenen Kolben und da machst du wenig. Spannrolle ist in Ordnung? Spannung nicht zu groß? https://www.twingotuningforum.de/thread-6319.html RE: Zylinderkopfdichtung wechsel - Grosse OP mit grosser Wirkung - Henry - 29.05.2020 Danke für die schnelle Antwort. Spannrolle, Zahnriemen und Wapu sind neu. Spannung sollte OK sein, bin eher Richtung locker gegangen. Das Ticken kommt eindeutig vom Ventiltrieb Zylinder 4. Werde es erstmal ignorieren und irgendwann mir nochmal anschauen. Gruß, Henry RE: Zylinderkopfdichtung wechsel - Grosse OP mit grosser Wirkung - Rennsemmel1 - 02.04.2023 Hallo Ulli- hast Du einen Tipp welchen Zylinderkopfdichtsatz man für den Twingo 2 nehmen kann.???? Oder eventuell ein anderer einen Tipp????? RE: Zylinderkopfdichtung wechsel - Grosse OP mit grosser Wirkung - Broadcasttechniker - 02.04.2023 Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht was Renault verbaut oder als Ersatzteil anbietet. |
