Radschrauben Stahl/Alufelgen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Radschrauben Stahl/Alufelgen (/thread-42191.html) Seiten:
RE: Radschrauben Stahl/Alufelgen - BlackNirvana86 - 07.10.2020 Habe einen drehmomentschlüssel im baumarkt gefunden von Go/on für 22.90€ ohne Nüsse. Der geht bis 210nM Würde ich den Schlüssel nicht kaputt machen wenn die radschrauben Bombenfest sind? Ich wiege 70kg und habe meiner Meinung schon gut Kraft. Aber gerade die vorderen sind mit 1-2 Tage Behandlung mit wd40 und guten radkreuz von goodyear nicht lösbar. Frage nur , weil ich ungern den neuen drehmomentschlüssel für knappe 23 € kaputt machen will. Hane eher Bedenken das der drehmomentkopf abreißt dort wo es klack macht. Oder hält so ein Schlüssel das aus? RE: Radschrauben Stahl/Alufelgen - dragomir - 07.10.2020 Zum lösen der Schrauben wird kein Drehmomentschlüssel benutzt. Dafür ist z.B. der schon erwähnte teleskopierbare Radmutternschlüssel von atu gedacht. RE: Radschrauben Stahl/Alufelgen - Broadcasttechniker - 07.10.2020 Der Ratschenschlüssel geht nicht kaputt, auch nicht mit Draufstellen und Wippen. Sonst gibst du ihn zurück. Aber die Radschrauben werden abreißen, das geht immer noch recht bequem von Hand. Lies mal https://www.twingotuningforum.de/thread-11253-post-8473589.html#pid8473589 WD40 ist Kindergarten, schadet aber auch nichts. RE: Radschrauben Stahl/Alufelgen - BlackNirvana86 - 19.10.2020 Top Danke! Reifen sind gewechselt. Info: drehmomentschlüssel war das Zauberwort. Durch den langen arm hatte ich viel mehr kraftübersetzung und die Schrauben haben sich mit lautem quitsch geräusch gelöst. Danke für die hilfreichen tipps. RE: Radschrauben Stahl/Alufelgen - BlackNirvana86 - 20.10.2020 Passen 175 65 14 auf dem twingo baujahr 2001? würde diese günstig bekommen. Oder schleifen die im radkasten? Mfg RE: Radschrauben Stahl/Alufelgen - wodipo - 20.05.2021 Kommt drauf an wieviel Profil noch drauf ist. Bei 7,5mm schleift es. RE: Radschrauben Stahl/Alufelgen - dragomir - 20.05.2021 Kommt auch darauf an, auf welcher Felgenbreite die Reifen montiert werden und ob das Fahrwerk Serie ist oder tiefer. Denke aber auch, dass der Abrollumfang zu groß wird bei dem Breiten-Querschnitt-Verhältnis. RE: Radschrauben Stahl/Alufelgen - wodipo - 26.05.2021 So, das sind Exip Alu Felgen. (4 Stück mit 4 Reifen, 6-7 mm Profil für 30,- bekommen) Radbolzen habe ich in Berlin gekauft, der bietet über eBay an und hat alle Variationen von Radschrauben, Kegelbund und Kugelbund und alle Längen dazu. Das Gutachten ist ABE Twingo |
