Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit (/thread-41608.html) |
RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 14.03.2020 Ich bin noch auf der Suche nach dem Decoder! Sobald ich den gefundenhab geht's los? RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - Broadcasttechniker - 14.03.2020 Langsam. Dekoder und UCH lassen sich NICHT mischen. Nicht in die eine und nicht in die andere Richtung. Das passiert wenn du es mit Gewalt versuchst https://www.twingotuningforum.de/thread-19452-post-8559584.html#pid8559584 Du musst den gesamten Kabelbaum tauschen. Der fängt am rechten Blinker an, geht vom rechten Scheinwerfer zum linken und Hupe, weiter über den braunen Motorraumstecker zu Scheibenwischer/Wascher, ABS unddann rein in den Innenraum. Von dort quer über das Armaturenbrett, zu den Türen, zur Handbremse und Tank, weiter zum linken Rücklicht und Heckklappe und zum rechten Rücklicht. Prost Mahlzeit. RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 14.03.2020 Ok das ist mir der stress nicht wert, also werd ich mir noch eine andere lösung suchen.... Habe hier so " dumme" 2 Schlüssel die könnte man doch bestimmt da anpassen wie ich da mal gelesen habe... Ist wohl " einfacher"? RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - Broadcasttechniker - 14.03.2020 Du solltest mal sagen woran dir gelegen ist. Keine WFS Probleme, klar. ZV, klar. Eine OBD Anzeige? Nicht klar. Für letzteres lasse das Motorsteuergerät deiner Wahl WFS frei schalten. RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 14.03.2020 Wfs klar muss Obd ja wäre super Am liebsten alles auf einmal. Freischalten des motorsteuergerätes ist auch ne Idee. Dann könnte ich also "nur das Steuergerät freischalten" vom alten und in den neuen rein, ohne die kabellage zu tauschen? RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - Broadcasttechniker - 14.03.2020 Das sollte gehen. Aber nur der Tod ist sicher. RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 14.03.2020 Ok dann danke erstmal... Ich werde dann berichten RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 17.03.2020 Oh man ich bin so blöd..... Aber Selbsterkenntnis.... Ich sollte mal richtig lesen! Ich suche bei beiden Autos nach einem Decoder obwohl die sicher UCH haben.... Wieso komm ich da jetzt erst drauf das das 2 verschiedene Systeme sind.... Also entweder der hat ein Decoder oder er hat die UCH... Und ich schussel suche da nach einem Decoder im Armaturenbrett.... Also der Schlauch warja lang, auf dem ich stand! Oh da komm ich grad nicht drüber weg. RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 28.03.2020 So nur zur info: Habe heute Steuergerät und UCH getauscht! Obd zeigt nun richtige Geschwindigkeit! Und ich hab nun kein Problem mit der Wegfahrsperre mehr, und wenn ich den 2schlüssel schleifen lassen hab, auch 2 funktionierende Schlüssel. |
