Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit (/thread-41608.html) |
RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit... Gelöst! - MarioH - 13.03.2020 Vergesst es einfach... Das hat alles nix mit dem Problem zu tun. Ja das Video kenne ich. Ich weiß nicht wie oft ich noch schreiben soll das es nicht an den Einstellungen liegt. Egal. RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - handyfranky - 13.03.2020 Geh mal zur ersten Seite unten zurück, habe soeben was editiert RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 13.03.2020 Danke dir.... Das ist so ne Sache ich glaube tatsächlich das der"neue" keine UCH hat.... Weil es leuchtet nur das Symbol piepen tut da tatsächlich nichts. Ich muss da gleich mal nachsehen. Das ist wenigstens mal ein hilfreicher Tipp. Danke Beim alten hatte es gepiept. RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - Broadcasttechniker - 13.03.2020 Das verwertete Signal stammt aber aus dem Motorsteuergerät. Egal ob das Signal vom Getriebeimpulsgeber oder vom ABS erzeugt wird, ausgewertet werden die Daten vom Motorsteuergerät. Es gibt aber öfter mal Probleme mit Twingos aus 2002, 2003. RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 13.03.2020 Ok das Signal kommt aus dem Steuergerät, ja eswird vom Abs erzeugt. Das muss sich ja irgendwo splitten das in der obd Dose falsche Werte rauskommen und im Tacho richtige. So Idee hab ich noch nicht wirklich, aber es kommt ja von irgendwo wo es zum Tacho, zur servolenkung und zur obd Dose geht interessant.... Ich muss wohl mal alles auseinander nehmen und den Kabelstrang durchsehen. RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - Broadcasttechniker - 13.03.2020 Nein. Gesplittet wird nur das analoge Signal, das wird verteilt auf Motorsteuergerät, Servolenkung, Dekoder oder UCH, Tacho, Radio und Getriebe/Kupplung wenn diese nicht mechanisch sind. Dieses Signal besteht aus einer Reihe von Pulsen deren Frequenz mit der Geschwindigkeit steigt. Das Geschwindigkeitssignal aus der OBD Buchse wird aus dem Datenpaket rausgefiltert, und dabei tut sich dein Gerät schwer, warum auch immer. Dieses Signal wird im Auto nicht verteilt. Das ist bei Autos mit durchgängigem CAN Bus anders, schon der Twingo 2 hat das. RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 13.03.2020 Ich muss mir mal die dokumentationen durch sehen. Ich denke so wie du sagst bekommt die Servo, Tacho,Radio und die Obd Dose das selbe signal. Da selbst mein Bluetooth mit tourqe den gleichen doofe mit dem Tacho signal anzeigen, muss ja irgend ein Problem in der Verkabelung im Auto liegen.... Gefühlt tut sich die Servo schon früher abzuschalten als in meinem andern twingo..... Ich werde weiter suchen und berichten RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - Broadcasttechniker - 13.03.2020 Nein, da irrst du dich gewaltig. Die einzige Besonderheit beim Twingo besteht darin, dass aus Sicherheitsgründen die K/L Leitungen der Lenkung nicht auf den Pinnen des KL Busses liegen. Deswegen kann man die Lenkung auch mit der richtigen Software erst dann auslesen wenn die Hardware einen Umschalter hat. CAN ist beim Twingo C06 übrigens nur belegt wenn ein Quickshift verbaut ist. Twingo Belegung PHP-Code: 1 0.5 AP10 GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG BREMSLICHT Zum Vergleich ein 5€ Dongle der zuverlässig funktioniert, einen SAE J1850 Bus hat der Twingo nicht. PHP-Code: 02 SAE J1850 Bus+ RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 13.03.2020 Oh man ich sehe das wird kompliziert.. Ich bin drauf und dran das Steuergerät uch und Decoder Box vom alten in den neuen zu übernehmen.... Somit könnt ich ja Glück haben das dann das richtige Signal kommt und ich das kleine wegfahrsperren Problem (nur 1schlüssel der anfängt zu zicken) löse... Alles andere macht wohl wenig Sinn :—) RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - Broadcasttechniker - 13.03.2020 Dieser Umbau erfordert wegen der Stecker (Dekoder/UCH) den Umbau des gesamten Kabelbaums. Und der geht bis in die Heckklappe. Ohne das geht das nicht. RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 13.03.2020 Ok lassen wir das Thema! Wir kommen hier nicht zu einer Lösung! Kann geschlossen werden RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - Broadcasttechniker - 13.03.2020 Nö. Ich würde dich darum bitten beide Autos in deinem Profil unter Biografie genauer aufzulisten. Dannn kann man genauere Hinweise geben. Klick mal bei mir rein. Soviel muss da gar nicht drin stehen, aber bei mehreren Twingos verschafft das etwas Überblick. RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 13.03.2020 OK erledigt RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - MarioH - 14.03.2020 So habe Steuergerät und UCH? aus gebaut, aus dem alten... Im neuen sieht das ziemlich identisch aus, bei diesem Geräten ging die wegfahrsperre mit 2 Schlüsseln ohne Probleme, wenn ich also das in den neuen baue , sollte das doch klappen oder? RE: Obd zeigt falsche Geschwindigkeit - Broadcasttechniker - 14.03.2020 2x UCH? Dann sollte der Tausch glatt gehen. Nur UCH und Dekoder kann man NICHT mischen, sonst raucht es. |
