Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) (/thread-41496.html) Seiten:
RE: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - Samu1503 - 14.06.2022 Vielen Dank Schönen Abend RE: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - Orange - 14.06.2022 Genau. Unter dem Link findest Du die Original-Belegung. Bei der sind Türen und Armaturenbrett-Speaker zusammen auf FRONT, weil sich Renault das REAR für diese optionalen MickyMaus-Speaker auf den Abdeckungen der hinteren Domeports aufgespart hatte. Für die Lösung Armaturenbrett-Speaker>Front und Tür-Speaker>Rear musst Du umpinnen/umlöten. RE: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - wodipo - 03.02.2023 Hat jemand vielleicht noch ein Foto eines eingebauten 16cm-Lautsprechers anstelle des 13cm's ? RE: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - handyfranky - 04.02.2023 RE: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - wodipo - 04.02.2023 Hast du ihn auf der Oberseite, hinten, noch feuchtigkeitsgeschützt? RE: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - handyfranky - 05.02.2023 Nö, kein Schutz vorhanden. RE: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - yamstar - 20.03.2024 Scheint wohl unterschiedliche Versionen des Amaturenbretts zu geben... Unten passen auch keine 16er bzw. scheinbar nicht alle. JVC 620X geht nicht rein, da hinten zu großer Umfang des Rahmens. Geht nicht in das Loch rein. Müsste man nacharbeiten. RE: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - Orange - 20.03.2024 Ja, im Armaturenbrett gibt es zwei Versionen, die des Threaderöffners, bei der man für die größeren Speaker etwas Plastik wegschneiden muss und die von Dir gepostete, bei der der Hochtöner mit einer kleinen Brücke aufgeschraubt ist. Bei den Türen muss man - wenn man 16er statt 13er einbauen will - immer nacharbeiten und etwas Plastik wegschneiden. |
