Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart (/thread-40902.html) |
RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - pdh91 - 13.08.2019 So ich bin wieder zurück Anbei das Diagramm mit den neuen Werten. Hoffe man kann alle relevanten Daten auf dem Dashboard erkennen. (habe es auch nochmal als PDF angehängt damit man evtl. zoomen kann ) Habe zusätzlich (denke wahrscheinlich eher irrelevant aber man weiß nie :-S) die Live-Werte genommen welche im Dashboard angezeigt wurden. Vor der Fahrt (Zündung + Motor aktiv) Nach der Fahrt (Motor noch aktiv) RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - Broadcasttechniker - 13.08.2019 Screenshots machen klappt jetzt, in Ordnung. Nicht logbare Werte bitte aus der Liste entfernen, du siehst ja welche da sind. Da das Lambda (O2) ein recht hochfrequentes Signal ist bringt die grafische Darstellung nur etwas wenn sie ein paar Sekunden lang ist. Beim Start gibt es das Signal nicht, da wird nach Kennfeld eingespritzt. Sinn voll sind daher nur die Sekunden ab dem Einsatz des Pendelns (Motor noch kalt) oder die Sekunden bevor ein Fehlerflag gesetzt wird. Quasi mehrere Freezeframes vor Fehlereintritt. Klar ist, Dauerfehler oder gar kein Fehler = keine Freezeframes. RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - pdh91 - 13.08.2019 Gestern wollte ich auch schon die Screenshots machen, allerdings war noch das alte Tablet im Einsatz, dort funktioniert nur noch der Power-Button Habe heute das zweite parat gehabt, daher nun ordentlicher Habe nun nochmal alle Sensoren deaktiviert, nur noch nachstehende im Diagramm: O2 Volts Bank 1 sensor 1 (gelb) O2 Volts Bank 1 sensor 2 (pink) Aufnahme ab Start 12 Sekunden, 30 Sekunden, 60 Sekunden RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - Broadcasttechniker - 13.08.2019 Dass der Sensor 2 so ruhig bleibt ist normal, auch der Wert ist in Ordnung. Für Sensor zwei wie cooldriver schon sagte, 0,1 Sekunden oder 100ms (ist das gleiche) Sampling einstellen. Sonst wird das nichts. Und graphisch bitte nicht mehr als 30-40 Sekunden hier einstellen, sonst sehen wir hier nur einen breiten Balken. Ist das oben eine Minute? Wenn ja dann ist entweder die Lambdasonde kaputt (glaub ich nicht) oder es wird extrem exakt eingespritzt (glaub ich auch nicht) oder aber die Zeit zwischen zwei samples ist zu groß. Letzteres vermute ich weil die Kurve zwischen 10 Sekunden genau 10 Knicke hat, das wäre Samplingzeit 1 Sekunde und das ist viel zu lang. RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - pdh91 - 13.08.2019 So - nun beide nochmal mit 100ms Sampling Leider bekomme ich nicht alle Diagramme nebeneinander, daher die vier Bilder einzeln und beschriftet. Aufnahme Kaltstart, ca. 1 Minute von Stand + Fahrt >30 km/h. 1) 2) 3) 4) RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - Broadcasttechniker - 13.08.2019 Sieht eigentlich ganz gut aus. RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - pdh91 - 13.08.2019 Ich verzweifle mit diesem Wagen Was könnte denn noch in Betracht kommen / untersucht werden? Die Tiefendiagnose gibt auch keine Fehlermeldungen mehr aus. :-/ Update von heute morgen (14.08 ): Erneut das gleiche Fehlerbild - Zündung an, kurz gewartet - alle Kontrolllampen aus - Zündung - rattern / "zirpen" - er springt mit Mühe an, jedoch nur im untersten Drehzahlbereich (weit unter normaler Leerlauf-Drehzahl) - Zündung losgelassen und direkt etwas Gas gegeben (im Stand) - Wagen berappelt / fängt sich und bleibt danach stabil auf Leerlaufdrehzahl - ab Fahrtbeginn dann wieder normales Fahrverhalten ohne Aussetzer o.ä. RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - cooldriver - 14.08.2019 Diese Grafiken würden heißen, dass die Periodendauer etwa 4 Hz ist, damit wäre die Sonde defekt. Wahrscheinlicher ist aber , dass die Anzeigesoftware Müll ist , sprich realtime charts. Du wirst wohl einen neuen OT-Geber einbauen müssen, oder den Stecker davon mal trennen/verbinden. RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - pdh91 - 14.08.2019 Meine letzte Hoffnung war auch der OT-Geber, den habe ich auch schon neu bestellt falls die Reinigung keinen Erfolg bringen sollte. (türkis / blauer Stecker ist bereits verbaut, daher zum Glück keine neue Verkabelung) Mein Problem ist derzeit allerdings die Lage des Gebers. Irgendwie kommt man an diesen nicht dran ohne einen Kabelstrang auszubauen / zu verschieben (welcher noch netterweise in einem Kabelkanal geführt wird, an welchen man nicht vernünftig dran kommt). Gibt es hier evtl. Erfahrungswerte / Tipps für den Twingo 2 ? (siehe Bild, rot markiert ist der Verlauf des Kabelkanals) In der Rep. Anleitung aus dem Forum sind leider keine Schritte angegeben wie der OT-Geber ausgebaut werden kann bzw. welche Komponenten entfernt werden müssen. Motorabdeckung / Luftfilter ist klar, aber danach sehe ich keine Chance an die beiden Schrauben zu kommen, ohne das etwas im Weg ist. Würde ein starten mit getrenntem OT-Geber ein Anzeichen geben ob dieser evtl. verdreckt / "hinüber" ist? Sprich direktes anspringen ohne murren, jedoch im Notlauf o.ä.? RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - Broadcasttechniker - 14.08.2019 Junge Junge Junge. Der OT Geber ist der Dreh und Angelpunkt überhaupt. Dein Auto springt mit abgeklemmter Drosselklappe und ohne die beiden Temperaturgeber an. Unterdruck weiß ich nicht. Aber ohne OT Geber geht nichts aber auch gar nichts. Bei OT Geber Problemen fährt oder steht das Auto, dazwischen gibt es nur theoretisch etwas, in der Praxis nichts. RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - pdh91 - 16.08.2019 So bin endlich an den OT-Geber drangekommen, habe mal paar Bilder zur Bestandsaufnahme gemacht. Heute soll ein neuer OT-Geber ankommen, werde ihn dann einbauen und berichten RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - rohoel - 16.08.2019 mach den doch mal sauber und den ganzen spähnekram weg. mfg rohoel. RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - pdh91 - 17.08.2019 Habe den neuen OT-Geber eingesetzt, die Startschwierigkeiten haben sich subjektiv gebessert, sind jedoch immer noch vorhanden. Auch ist das Fahrverhalten angenehmer geworden (rein subjektiv - beschleunigt er sauberer und kräftiger, so macht Quickshift ein Stück mehr Spaß ) RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - pdh91 - 19.08.2019 Habe jetzt noch zwei Eventualitäten: - Kühlmittelsensor / Kühlmitteltemperatur-Sensor - Benzinfilter ? (habe ihn im Inspektionspaket dabei gehabt, jedoch nicht gewechselt da in der Rep.Anleitung nicht aufzufinden) Es macht mich einfach stutzig da diese Probleme schleichend begonnen haben. Anfangs minimale Startschwierigkeiten, mittlerweile immer größer. (beim Starten springt er nicht sofort an + abfallen der Drehzahl danach aber sofort hoch auf "Kaltlauf"-Drehzahl + normales Fahrverhalten) Das größte Rätsel ist, sobald der Motor einmal an war, startet er danach sofort ohne murren. (sprich, Motor mit Startschwierigkeiten starten, keine zehn Sekunden laufen lassen, danach aus + weider anschalten) Wenn er dann längere Zeit wieder stand und "kalt" ist (>6 Std.) geht das Spektakel von vorne los. RE: Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart - cooldriver - 19.08.2019 Hattest du den Stecker mit gewechselt (blau) ? Kühlmittelsensor, ja, im Grunde dann aber auch nur Steckerproblem. Warum du einen Freeze Frame in Beitrag 9 hattest, kann eigentlich nicht sein, ausser die Warnlampe war kurz an. Bei einigen Motoren wurde übrigens der Leerlauf abgesenkt, mit entsprechender Magerlaufproblematik. So richtig greifbar ist dein Problem leider nicht. |
