Bremstrommeln Sensorringe Phase 3, 88Pole? [GELÖST] - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Bremstrommeln Sensorringe Phase 3, 88Pole? [GELÖST] (/thread-40326.html) Seiten:
RE: Bremstrommeln Sensorringe für ABS im Phase 3 - esgey - 17.10.2021 Der Innendurchmesser den Du misst, gehört zum Kragen des Trägerrings. Du müsstest den ganzen Ring erst vorsichtig abhebeln und dann den Lagersitz messen. Die Teileverwendungsliste für den oben genannten Ring hat beim Twingo nicht gepasst, genau deswegen gibt es überhaupt dieses Thema. Ich habe das also erst getestet... RE: Bremstrommeln Sensorringe für ABS im Phase 3 - einskommazweiliter - 17.10.2021 68mm habe ich am Lagersitz gemessen, den ABS Ring konnte ich mit einem sehr großen Schraubenzieher recht gut abhebeln. Immer rundherum Stück für Stück abhebeln, nicht nur von einer Seite. Dann geht der recht gut ab. D.h. bei 68mm müsste man den Clio Ring nehmen? RE: Bremstrommeln Sensorringe für ABS im Phase 3 - esgey - 18.10.2021 Das werde ich jetzt nicht im Einzelnen für Dich prüfen, das kannst Du sicher selbst. https://www.mapco.com/autoteile/34946/mapco-76102-abs-ring-sensorring-hinterachse-beidseitig/ |
