Quietschen beim bremsen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Quietschen beim bremsen (/thread-39974.html) Seiten:
RE: Quietschen beim bremsen - Flopl - 24.10.2018 Bei mir fängt das ja erst nach den ersten bremsungen an ich gehe davon aus das es von vorne kommt. Handbremse während der Fahrt gezogen und da war nix zu hören. Kann trotzdem von hinten kommen glaube das kommt aber von vorne RE: Quietschen beim bremsen - Flopl - 01.11.2018 Moin, ich bin es wieder. Könnte mich jetzt erst melden, lag mit nee Erkältung flach. So also das quietschen kommt doch von hinten, lag wohl daran, dass ich immer die Handbremse anziehe wenn der Wagen über Nacht steht, einmal kräftig die Handbremse betätigt während der Fahrt und weg ist das quietschen. Handbremse ziehe ich nicht mehr an. Denke aber das die Trommelbremse demnächst mal komplett erneuert werden sollte, dass werde ich aber in der Werkstatt machen lassen, ist mir einfach zu fummelig und wegen der Sicherheit. Die bleche für die bremsbeläge passen nicht von der materialdicke her, unmöglich die bremsbeläge einzusetzen außer man feilt was von den bremsbelägen ab. Habe ich nicht gemacht. Die koppelstangen habe ich gewechselt das ohne Probleme, beide Seiten Aufgebot und zack waren die alten raus und neuen drin. Spurstangenkopf habe ich nicht wechseln können habe die konterschraube einfach nicht abbekommen. Da muss ich nochmal ran. Spurstange auf der rechen Seite hat leichtes spiel das werde ich demnächst mal komplett tauschen und dann ab zur Spur einstellen. RE: Quietschen beim bremsen - handyfranky - 02.11.2018 Ja das jatte ich ja so gesagt, bei mir quitscht es auch hinten bei feuchtem Wetter aber nur nach dem ersten 2 bis 3 Bremsungen. Ich stelle meinen Twimgo ohne Handbremse ab, du solltest aber beim Parken ruhig die Handbremse nutzen. |
