unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren (/thread-38798.html) |
RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - Broadcasttechniker - 13.12.2017 Die absolute Anzeige ist egal. Es sollte aber zumindest das Verdichtungsverhältnis dabei rauskommen. Wenn der Anlasser flott dreht und der Motor warm ist sind 15 bar bei adiabatischer Kompression drin. Könnten theoretisch ohne Leckagen sogar knapp 25 bar sein, siehe Tabelle https://de.wikipedia.org/wiki/Adiabatische_Zustands%C3%A4nderung Wenn ich gemessen habe bin ich bisher auf maximal 13-14 bar gekommen. RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - schwede133 - 13.12.2017 Also meint ihr, dass das erst mal so gut ist? Weiterfahren, und hoffen, dass er jetzt wirklich läuft RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - rohoel - 13.12.2017 mit beru fahre ich auch schon geraume zeit sehr gut. mfg rohoel. RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - kadirko - 15.12.2017 Auf Rat von Broadcasttechniker ein Kompressionsmessgerät besorgt und Kompression gemessen, Ergebnis wie von ihm vermutet, Zylinderkopfdichtung zwischen Zylinder 2 und 3 abgebrannt und zwischen Zyl. 1 und 2 auch wohl minimal. Zyl. 1 = 9 bar Zyl. 2 = 5 bar Zyl. 3 = 5 bar Zyl. 4 = 12 bar Da muss ich wohl kalkulieren, ob sich eine Reparatur lohnt, der Wagen war bisher in den 4 Jahren super zuverlässig, vor 1 Monat erst Kupplung erneuert für 250€, jetzt Zyl.kopfdichtung erneuern und nochmal investieren?? muss ich echt mal durch den Kopf gehen lassen. Erstmal danke für den Gedankenanstoß und Gruß aus Berlin kadirko RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - Broadcasttechniker - 15.12.2017 Gut sieht das wirklich nicht aus. Je nach Laufleistung und Geschick kannst du dir nen gebrauchten Motor oder aber eine neue Kopfdichtung einbauen. In der Jahreszeit natürlich kein Spaß. RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - alfacoder - 15.12.2017 @kadirko ich kann dir nur anbieten einen D7F Motor mit keinen 130000 auf der Uhr dir bei mir einen Motor für Kleines auszubauen, oder den ganzen Wagen mitnehmen. ursprünglich wolte ich diesen 2001er als Ersatz für meinen 98er fertig machen aber aus Gesundheitlichen Gründen muss ich mich leider von vielen Bastelobiekten Trennen. Berlin- Heidekreis sind für mich keine 3 Stunden allerdings hab ich die Strecke noch nie mit Anhänger gefahren. (ich bin, war Öfters in Berlin auf Skatturnieren unterwegs^^) eine Minnihebebühne (Plattformbühne mit 900 kg) ist bei mir vorhanden ist auf jedenfall ein sehr guter Motor und griffig ist er dazu.. (selbst Probegefahren)^^ RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - kadirko - 16.12.2017 @alfacoder Danke für das nette Angebot, jedoch wird sich die Sache darauf hinauslaufen, dass ich im Frühling dann das ganze selbst in die Hand nehme und die Kopfdichtung erneuere. Die jetzigen Temperaturen sind nicht gerade optimal für solche Arbeiten Bisher günstigstes Angebot freie Werkstatt nur für die Arbeit: 300€ + ca. 100€ Material. D.h. nur selbst machen wird sich lohnen. @all Andere Frage: Welche Teile/Dichtungen sollte ich auf jeden Fall noch mitmachen, wenn für die Zylinderkopfdichtung schon alles abgebaut/freigelegt wurde? - Ventildeckeldichtung - Zylinderkopfdichtung + Zylinderkopfschrauben - Ventilschaftdichtungen - Ansaugbrückendichtungen - Abgaskrümmerdichtung -------------------------------- 90€ (alles von DANA VICTOR REINZ) Habe ich etwas vergessen? RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - Kleopatra - 16.12.2017 Huhu Da der Zahnriemen mit runter muss den auch incl. Wasserpumpe und Kühlmittel. Die Dehnschrauben, da streiten sich die Geister. Liebe Grüße Sabrina RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - kadirko - 12.01.2018 Also der Wagen läuft seit 2-3 Wochen nachdem der damals getankte Sprit leergefahren wurde und neu getankt wurde wieder normal wie vorher, hatte auch komischerweise direkt 1-2 Tage nach dem Tanken begonnen rumzuspinnen. Werde ihn jetzt so weiterfahren und erst mal nichts unternehmen, Fakt ist und bleibt aber, dass Kompression auf Zyl. 2 und 3 fehlt und teilweise auf Zyl. 1, also Kopfdichtung werde ich irgendwann wohl neu machen, aber z.Z. kein Ruckeln und Zittern mehr im Leerlauf und auch nicht mehr beim Beschleunigen Wollte mich diesbzgl. kurz mal melden. Danke Euch und ein gesundes neues Jahr wünsche ich allen, wenn auch schon 2 Wochen vergangen sind hehe RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - Broadcasttechniker - 12.01.2018 Fehlende Kompression zwischen zwei benachbarten Zylindern ist Kopfdichtung, sonst aber defintiv nicht. Wenn ein Kopfdichtungsschaden die Kompression bei Startdrehzahl absinken lässt, dann bläst das dermaßen ins Öl oder Kühlwasser dass in 5 Minuten das gesamte Öl oder Wasser rausgeblasen ist, das würdest du schon merken. RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - handyfranky - 12.01.2018 Kopfdichtung zwischen 2 benachbarten Zyl durch, merkste aber, hört sich an wie ein Lagerschaden und hast kaum Leistung. Das hatte ich mal. |
