unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren (/thread-38798.html) |
RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - schwede133 - 08.12.2017 Danke für die Rückmeldung. Der Wagen schüttelt sich teilweise aber fürchterlich. Woran könnte das liegen? RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - cooldriver - 08.12.2017 Da kommt hinten unverbrannter Sprit an. (Zündzeitpunkt ?) Da hilft erstmal nur Kerzen zu tauschen. An dem Beispiel sieht man mal wieder, was torque und china Adapter bringen, nichts . Als gerechtigkeitsfördernder Ausgleich sei auf die Seite WGSoft de verwiesen, da bekommst du für läppische 50 Euro Original Chip und bessere Software. Langfristig immer ein Gewinn. RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - schwede133 - 08.12.2017 Problem ist nur, dass ich von all den Werten keine Ahnung habe. Bin also immer auf Hilfe angewiesen. RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - Broadcasttechniker - 08.12.2017 Die Schüttelei ist den Werten nicht zu entnehmen. Dazu gehört eigentlich die Anzeige " misfire" oder Fehlzündung. Ich hatte dich nach Motortyp und Baujahr gefragt, darauf aber keine Antwort bekommen. Ich stimme vielen Aussagen von cooldriver zu, nicht aber zum Adapter. Wenn der Werte liefert ist er gut. Die Werte sind digital und daher nicht falsch. Interessanter wird es bei der Auswertesoftware. Bei schwereren Fehlern und mehreren Renaults im Stall so wie bei dir (sind ja mindestens3) rate ich sowieso zu CLIP. RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - schwede133 - 08.12.2017 Sorry, hatte ich überlesen. 2000er D7F 702 Aktuell nur noch zwei Twingos RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - cooldriver - 08.12.2017 Wenigstens mal die Luftansaugung geprüft und den Luftfilter ? Werte erst aufzeichnen, wenn Motor warm. Die hintere Sonde ist erst nach einigen Minuten betriebsbereit. Du kannst auch die Werte als Graph anzeigen, dann aber lieber einen anderen fahren lassen. Im Moment würde ich lieber nicht fahren bzw. früh hochschalten und wenig Gas. RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - kadirko - 08.12.2017 Hallo, möchte nicht extra ein neues Thema eröffnen, ich klinke mich mal hier ein, da ich genau das selbe Problem habe seit letzten Freitag, seitdem auch einige Fehlerquellen ausschließen konnte, jedoch das Problem noch immer besteht. Fahrzeug: Twingo, Bj. 10.2001, D7F, 1.2L 43kW/58PS. Stand der Dinge: Unrunder Leerlauf, ruckeln im Stand und puffen aus dem Auspuff, jedoch wenn man im Stand Gas gibt, dreht der Motor ganz normal hoch, Geräusch und Verhalten gut und normal. Wenn man dann losfährt, keine Leistung, Gasannahme sehr schlecht, ruckelig und der Wagen kommt nicht voran, mit steigender Drehzahl wirds besser, nach dem Hochschalten wieder das selbe bis hohe Drehzahlen erreicht werden. Bei hohen Drehzahlen geht das alles noch ganz gut, jedoch natürlich nicht wie früher. Außerdem verbessert sich der Zustand während der Fahrt, je wärmer der Motor wird, im Stand trotzdem rucklig. Letzten Tage erneuert: Zündkerzen, Zündkabel und Zündspule --> Keine Besserung! Ich habe nun den Verdacht, dass die Einspritzdüsen den Geist aufgegeben haben bzw. die Einspritzmenge nicht mehr regulieren, sondern ständig einspritzen, sodass der Motor zu fett läuft und kein sauberes und zündfähiges Gemisch entsteht. Habe originale Renault Einspritzdüsen gefunden, neu und ovp für 30€ das Stück. Überlege echt 4 Stück zu bestellen. Was meint ihr?? RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - Broadcasttechniker - 08.12.2017 Verdacht ist etwas unbrauchbares. Als erstes immer motorische Ursachen ausschließen. Wenn man die Kerzen raus hat dann kann man auch direkt die Kompression messen. Eine zwischen den Zylindern durchgebrannte Kopfdichtung macht nämlich die gleichen Symptome, ebenso wie verbrannte Ventile im Gasbetrieb. RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - alfacoder - 08.12.2017 mir ist hier in letzter Zeit aufgefallen das immer mehr allgemeine Fehler im Forum genau bei diesem Mistwetter auftauchen. unter anderm sind auch die Viscositäten der Schmierstoffe und auch der Treibstoffe mal interessannt gerade diese mal in die Fehlersuche mit einzubeziehen. (mein Gott, Früher hatten die Kisten auch kein OBD und die Fehlerursachen sind doch in den Jahren deshalb nicht anders geworden) muss dabei auch an meinen damaligen 280SE denken der im Sommer absolut problemlos lief und zum Winter hin auch Motorlaufprobleme hatte. Ich schäme mich fast das zu sagen das ich den schiete Benzienfilter erst nach 2 Jahren gewechselt habe und ich selbst nicht drauf gekommen bin das die Dinger ja nicht ewig Top sind. ( musste mir erst mein ehemaliger Lehrmeister sagen) genauso wie Luftfilter und Kerzen ja scheinbar Ewig halten sollen tun sie es aber einfach nicht. Gut, wer fährt heut noch mit L-Jetronik durch die Landschaft aber viele Fehlerursachen sind doch im Grunde genommen Steinalt und auch die Abarbeitsliste wird sich kaum Grossartig geändert haben. genau um diese Abarbeitsliste geht es doch auch hier im Forum und ich muss immer wieder feststellen das die Guten Ratschläge von einigen Profis hier überhaupt nicht berücksichtigt werden und der verdacht kommt auf das einige der Meinung sind das es doch Schönegal ist was sie erledigen und was nicht aber im selben Kontext dann fragen ins Netz stellen die eine mehrfache Wiederholung des Problems sind da sie Offensichtlich nicht die erwartete Zeit nehmen sich alles durchzulesen. sorry, das musste mal raus^^ RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - schwede133 - 08.12.2017 Sind die billigen Kompressionstester in der Bucht zu empfehlen, um die Kompression zu messen? RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - alfacoder - 08.12.2017 für deine 3 Messungen die du machst allemal achte bitte drauf das du einen Kaufst der mehr als 7 Bar kann für 17 Euronen tut es dieser hier doch auch https://www.ebay.de/itm/Kompressionstester-Kompressionsprufer-Zylinderkopf-Diesel-Mesgerat-Tester-TOP/182817531189?hash=item2a90c62535:g:tYUAAOSwQXZZ2vNI RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - cooldriver - 08.12.2017 Meine Glaskugel sagt, ZKD ok .Na warten wir ab. RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - schwede133 - 13.12.2017 So vorab Twingo läuft wieder Habe heute morgen die Kompression gemessen: Zylinder 1: 15,75 Zylinder 2: 15,75 Zylinder 3: 15,25 Zylinder 4: 15,25 Habe dann auch gleich Beru Ultra reingedreht. Vorher waren NGK drinnen. Also bis jetzt läuft er, mal abwarten.... RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - Broadcasttechniker - 13.12.2017 Die Kompression ist ja mal echt gut, prima. RE: unrunder Leerlauf; ruckelt beim Fahren - cooldriver - 13.12.2017 Oder verrußte Brennkammer, denn normal sind 11 bar. |
