Gelbe lampe für e störung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Gelbe lampe für e störung (/thread-38746.html) |
RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 20.11.2017 Das ist dann auch die letzt konsequenz daraus,mit brennender lampe! Ich will aber noch rausfinden,wo der unterdruck orginal entnommen wird! Nicht das es nur mit irgendeinem unterdruck nicht funktioniert und der schlauch bei irgendeinem bauteil am getriebe angeschlossen wird,weil da noch was geregelt wird oder so! Aber danke, ich werde berichten,wie es ausgeht RE: Gelbe lampe für e störung - alfacoder - 20.11.2017 weiss nicht ob ichs überlesen habe oder nicht.... iss der Fehler denn auch im Fehlerspeicher? wenn nicht mach dir nen Schalter vor diese Plöde gelbe Lampe^^ Edit: Die Kopfstützen sehen wiederum nach Phase3 aus oder das ganze Auto ist ein Zwitter^^ RE: Gelbe lampe für e störung - cooldriver - 20.11.2017 Bei ungewissen Fehlern erstmal Batterie laden und Steckkontakte prüfen. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 20.11.2017 Tatsache ist,der schlauch ist nicht vothanden! Der wird da jetzt erstmal angebaut! Und dann sehe ich weiter Achso,nein so wie es aussieht wird nix hinterlegt! Wie gesagt schaltet sauber und läuft gut! L.t renault hat die dose zwar ihre Daseinsberechtigung ist jedoch nicht lebens notwendig. RE: Gelbe lampe für e störung - KoRep - 22.11.2017 Guten Abend, habe gerade das Problem gelesen. Das kommt mir bekannt vor. Bei meinem Auto flackert das gelbe Störungslämpchen. Manchmal springt der Gang raus (Quik shift). Dann hat er mal wieder längere Phasen ohne flackernde Lampe. Bei meinem Auto vermute ich einen Kabelbruch. Rausgefunden habe ich allerdings noch nichts. Vielleicht hat jemand eine Idee. RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 22.11.2017 Du hast Quickshift, das ist ganz was anderes. Rausfliegende Gänge macht der Bremslichtschalter und falls vorhanden der Tachogeber. Druckspeicher prüfen! Wie das geht, ganz ohne Werkzeug, steht im Forum in den Tipps. BJ1999 passt allerdings nur zu Easy und Vollautomat. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 24.11.2017 Zwischenstand! Nachdem ich ein schniepeldellerich für die dose gefunden hatte,habe ich diesen eingeklebt! Ergebnis:lampe leider noch an,schaltvorgänge wesentlich weicher geworden! Bin an die ansaugbrücke gegangen,sollte jedoch jemand wissen,wo er sich den unterdruck orginal holt,wäre ich für jeden hinweis dankbar! RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 24.11.2017 Das sieht doch schon ganz gut aus. Achte aber mal drauf dass die Membran dicht ist, sonst ziehst du dir auf Dauer das Getriebeöl raus und verbrennst es. Eine leichte Undichtigkeit zur Umgebungsluft ist nicht schlimm. Entweder du suchst deinen Ansaugkrümmer weiter ab oder du findest ein Bild von einem Matic. Schreib doch mal alle Matic User an. Dass das Schalten weicher geworden ist glaube ich gerne, denn kein Unterdruck interpretiert das Getriebe als Vollgas, und da packen die Kupplungen erheblich fester zu. Passt aber nicht dazu (19.11.2017, 14:43)Dennis281175 schrieb: ...Wie gesagt,schaltet sauber und ordentlich,es rutscht nix es kracht nix... Wenn wirklich "nur" (während der Reparatur) der Anschluss abgerissen wurde, kein Problem. Dazu passt ja das hier http://www.twingotuningforum.de/thread-38738.html Wenn allerdings jemand den Regler auf weicher gestellt hat weil es sonst zu arg ruckt, dann musst du den Druck kontrollieren und einstellen. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 24.11.2017 Stimmt ulli,passt nicht zu dem von mir geschriebenden! Die dose sieht nicht so aus al wenn die jemals angefasst wurde! Also checke ich jetzt mal das er da kein öl raussaugt und werde das beobachten.was dort passiert ist......man weis es nicht! Das da jemand mal dran rumgedoctert hat steht fest. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 24.11.2017 So c.a 100km gefahren,noch mal Schlauch abgezogen, gaaaaaaaaaannnzzz leicht oelfeucht,ich denke es ist OK!nächste Woche geht es dann mal zu Renault auslesen!Ergebnis stelle ich hier rein. |
