Gelbe lampe für e störung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Gelbe lampe für e störung (/thread-38746.html) |
RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 Umbau auf quickshift? Alternative? RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 19.11.2017 Jeglicher Umbau macht nur Sinn wenn ein kompletter Spender zur Verfügung steht. Du darfst es mir glauben weil ich schon Umbauten gemacht habe wo die Motoren und Getriebe nicht zueinander gepasst haben. Es ist höllisch. Du musst u.a. den kompletten innenraumkabelbaum umbauen, sonst hast du keine Chance. Un das ist eine rostige Phase2. Apropos. Das haben wir immer noch nicht geklärt 13 oder 14 Zoll Felgen? Lautsprecher in der Tür? RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 14 ner felgen! Boxen in den türen! Rost hat er nicht! Da is wohl n schlauch weg geflogen und hat die stelle die du meinst mit rostigem wasser eingesaut! Er hat keinen gammel und steht gut da! Somit muss ne lösung her Kz halter gehen auf das konto meiner frau RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 19.11.2017 Die Scheinwerfer sind definitiv Phase2 Die Spiegel sind definitiv Phase2 Die Felgen sehen sehr nach 13" aus. http://www.twingotuningforum.de/thread-34549.html Mhhh. Sind die Lautsprecher in den Türen original? RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 Weiss ich nicht! Sieht orgi aus! Nu hab ich den kopf gemacht,was geklappt hat! Ich werde nun folgendes probieren:hoffen das die dose i.o ist! In ne trecker bude fahren,mir druckluft leitung holen,diese dort einkleben und hoffen das es klappt! Wo geht das andere ende ran? RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 19.11.2017 An den Ansaugkrümmer. Nur wo? Das Gummikäppchen auf dem Krümmer ist original, das kannst du abziehen. Mich würde mal ein Bild vom eingebauten Getriebe interessieren. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 Am ansaugkrümmer is nix mehr! Ich werde mir jetzt druckluftleitung besorgen und da einkleben! Den renault fuzzi werde ich fragen wo das andere ende ran kommt! T stück? Jedenfalls bin ich etstmal satt und geheilt von den franzmännern! doofe land,doofe autos! Sorty is grade frust!hätte ich püppi auch n v8 gekauft,da kenne ich die macken und 90 prozend der teile liegt im keller! Trotzdem danke ulli für die unterstützung! War nochmal draussen,ich kann nix aber auch garnix entdecken, wo er sich den unterdruck holen könnte! RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 19.11.2017 Zieh das Gummikäppchen ab. Das ist aber nicht der originale Anschluss. Lass das trotzdem beim Bedanken weg, das kommt besser. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 Mach ich! Aber welches käppchen meinst du? Ich glotze jetzt mal in die doku evtl is da was zu erkennen Die doku haut nix konkretes raus bzgl wo der unterdruck entnommen wird! Mein plan: leitung besorgen,die da saugend schmatzend reinpasst! Verkleben hoffen das die dose i.o ist! Zum test unterdruck probehalber von dem kleinen anschluss bei der drosselklappe nehmen! Klappt das ,dann t stück rein! Ich berichte und werde bilder machen! RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 19.11.2017 Schau hier http://www.twingotuningforum.de/thread-12884-page-2.html RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 20.11.2017 Sehr schön! Dann kann ich nur beten,das die dose funktioniert! Unterdruck ist ja dann schon mal abgreifbar! Was der/die vorgänger da getrieben hab wird wohl ein rätsel bleiben! Hoffentlich geht die laterne aus! Ich werde bericht erstatten inkl bilder der bastel arbeit RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 20.11.2017 Sag mal, seit wann hast du das Auto und wer war der Verkäufer? Der Kaufpreis ist auch nicht ganz uninteressant. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 20.11.2017 Das war bei uns hier oben,einer aus tönning! Inkl material für kopf hab ich 500 ausgegeben! Seit dem 13.11 haben wir den! Und da meine madame mit schaltung nicht klar kommt,ist es der geworden! Denn der grosse is ja nu nix für,n altag! Der frust von gestern ist auch verflogen,nu muss eben ne lösung her RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 20.11.2017 Im schlimmsten Fall fährst du eben mit brennender Lampe. Mehr als dass eine Kupplung im Getriebe verbrennt und du nicht mehr wegkommst kann auch nicht passieren, der Schaden ist ja auf 500€ begrenzt. Solltest du zwischenzeitlich einen Quickshift kaufen, rechne im Hinterkopf den Preis für Druckspeicher und Pumpe drauf. Die sind fast immer hin. Den Tausch machst du selber, Anleitungen hier im Forum, und das Auto verbraucht deutlich weniger als ein Vollautomat. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 20.11.2017 Das ist dann auch die letzt konsequenz daraus,mit brennender lampe! Ich will aber noch rausfinden,wo der unterdruck orginal entnommen wird! Nicht das es nur mit irgendeinem unterdruck nicht funktioniert und der schlauch bei irgendeinem bauteil am getriebe angeschlossen wird,weil da noch was geregelt wird oder so! Aber danke, ich werde berichten,wie es ausgeht |
