Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. (/thread-38655.html) |
RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - andi1978 - 28.10.2017 ich meine natürlich das steckergehäuse, mir ist vorhin nicht die genau bezeichnung eingefallen, es ist aber der stecker auf dem bild ich schaue mir denn stecker noch mal an und dann versuche ich das mal mit dem leichten weg biegen und dann schaue ich mir mal den stecker genauer an und tausche ihn aus da der stecker auch schon etwas locker drauf steckt und schaue mal ob das problem mit dem anlasser dann hoffendlich weg ist. RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - andi1978 - 28.10.2017 am stecker vom weißen kabel liegt es noch da dieser noch gut aus sieht und es liegt nicht daran. so ein mist sind die anlasser für den twingo c06 alle gleich oder gibt es da unterschiede? RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - cooldriver - 28.10.2017 Du musst erst sicher sein, dass die Spannung korrekt ankommt. Batterie voll (12,4 Volt Minimum), dann Prüflampe an Plus und Motorblock, muss so hell sein, wie direkt an der Batterie. Wäre eine Möglichkeit, Anlasser ist nämlich auch vom Massekabel abhängig. Analog das weiße Anlasserkabel testen. RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - andi1978 - 28.10.2017 wenn der anlasser hakt liegen ca 6 volt an und wenn der motor startet 0 volt. das weiße kabel ist doch plus und da wo die mutter drauf ist ist dann minus richtig? gemessen habe ich plus am weißen kabel und minus habe ich außen am anlasser gehalten oder kann ich da noch anders messen ob strom kommt. der ot geber hat mit der sache nichts zu tun oder? RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - alfacoder - 28.10.2017 wenn du dann 0 volt hast dann hast du ein gewaltiges Masseproblem oder aber ein Stromzufuhrproblem. Startest du mal kurz mit Licht an.... geht das licht total aus?, dann ist dein Batteriepool ziemlich versifft und muss gereinigt werden. du kannst auch mal mit deinem Überbrückungskaben das Schwarze auf Batterie Minus setzen und am Anlasser bzw Motorblock das andere Ende anklemmen. was bewegt sich da? RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - andi1978 - 28.10.2017 das licht bleibt beim starten an es wird aber leicht schwächer und das mit dem überbrückungskabel kann ich morgen mal testen RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - andi1978 - 28.10.2017 das licht bleibt beim starten an es wird aber leicht schwächer und das mit dem überbrückungskabel kann ich morgen mal testen. ich habe gerade im netz gesehen das da wo die mutter drauf ist auch plus ist und ich habe nur am weißen stecker gemessen und da kommen die ca 6 volt bzw 0 volt an. dann werde ich morgen nochmal messen RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - Broadcasttechniker - 29.10.2017 andi1978 schrieb:hi. Ja, ich entschuldige dich, aber ich oute dich auch. Dazu schaut man in die Ersatzteilliste. Soweit mir bekannt gibt es nur zwei Typen, den für den C3G (1,3l) und für den D7F (1,2l). RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - andi1978 - 29.10.2017 ich habe einen anlasser gefunden der auch von den daten her für meinen twingo ist aber da steht bei das er nur bei dem twingo mit vollautomatik passt und den habe ich nicht, und deswegen war auch unter anderem meine frage ob es unterschiede gibt. RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - alfacoder - 29.10.2017 der Passt nicht wenn du einen normalen Schaltwagen hast RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - Broadcasttechniker - 29.10.2017 Schau in die Liste. RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - andi1978 - 29.10.2017 ok. und dann habe ich noch einen anlasser gefunden wo diese hinweise stehen obwohl ich meine schlüsselnummer eingegeben habe. Passt nur für: 1996/07 - 1998/08 (Motorcode: D7F.7.01, Getriebetyp: JB1,MB1, Getriebeart: Schaltgetriebe, Getriebeart: Automatikgetriebe)weniger Renault Passt nur für: 1996/07 - 2007/06 (Motorcode: D7F.7.02,D7F.7.03, Motorcode: D7F.7.20, Getriebetyp: JB1,JH1,MB1, Getriebeart: Schaltgetriebe, Getriebeart: Automatikgetriebe)weniger edit: ich habe noch einen anlasser gefunden wo diese hinweise stehen und laut schlüsselnummer passt er zwar nicht zu meinem auto aber der verkäufer schrieb das er aber passt. Passt nur für: 1996/09 - 2007/05 Renault Twingo C06_ 1.2 1996/05-2017/12 1149 ccm, 40 KW, 54 PS Passt nur für: 2004/08 - 2007/05 Renault Twingo I C06_ 1.2 16V 2004/08-2007/06 1149 ccm, 44 KW, 60 PS RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - andi1978 - 29.10.2017 hier ist ein bild von meinem anlasser und ich hoffe man kann alles sehen. welche nummer ist die teilenummer ? RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - cooldriver - 29.10.2017 Teilenummer : 7700 865213 Hast du Starthilfekabel ? Dann bau aus und teste : http://www.twingotuningforum.de/thread-25432-post-8621797.html#pid8621797 Multimeter und Prüflampe zu schwierig ? RE: Anlasser hakt und Auto Startet nicht sofort. - alfacoder - 30.10.2017 na also ich hätte gern ein Bild vom Ritzel gehabt und auch die Anzahl der Zähne, oft verkaufen die Leute ihre Anlasser unter angabe der Zähne |
