Tachobeleuchtung Twingo 1 T5 W2x4.6d 12V 1,2 W - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: Tachobeleuchtung Twingo 1 T5 W2x4.6d 12V 1,2 W (/thread-38532.html) |
RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - andi1978 - 18.01.2018 diese leds müssten auch als tachobeleuchtung funktionieren da diese leds die gleiche länge wie die ori. birnchen haben. https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1311.R3.TR3.TRC0.A0.H0.Xw1%2C2w.TRS0&_nkw=w1.2w+led&_sacat=0 RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - handyfranky - 18.01.2018 Die LEDs leuchten so das du immer siehst wo sie sind, die mit dem flachen Kopf leuchten flächiger, weißte wie ich meine? RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - rohoel - 18.01.2018 blendet die beleuchtung, wenn die led drin sind und bei nacht nichts abdunkelt? diese abdunklung finden wir auch nervig, da wir oft in waldreicher gegend fahren, fahren wir auch ragsüber mit licht. danke für aufklärung. EDIT: smd´s sind mir bisher öfter kaputt gegangen als "normale" led! mfg rohoel. RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - handyfranky - 18.01.2018 Nee blendet nicht, auf keinen Fall. Ich find die super, besser als die mit dem runden Kopp RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - rohoel - 18.01.2018 passt dein link oben zur originalbeleuchtung (farbe)? danke. mfg rohoel. RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - handyfranky - 18.01.2018 Fast, diese sind weiß, ich hab blau, mache morgen mal ein Foto. RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - handyfranky - 19.01.2018 Hier die Fotos. RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - Plastik44 - 18.08.2018 Vielen Dank für die ausführlichen Bilder. Leider habe ich die erst entdeckt nachdem ich den Tacho vollkommen auseinander gebaut hatte. Habe dann etwas frickeln müssen, um die Pinne für die Uhrzeiteneinstellung wieder mit dem Zusammenbau an Ort und Stelle zu bekommen. Aus reiner Neugier: Wie kriegt man eigenlich den Stecker (meiner ist grau mit schwarzem Hebel) los ohne etwas kaputt zu machen? Ich traute mich da nicht ran, weil ich nicht wusste, wie man den Hebel einsetzt und das Teil sehr fest sitzt. Noch etwas zu den LEDs: ich habe gelesen, dass die LEDs selber die Farbe des Displays nicht verändern sondern dies über die Difusionsfolie gemacht werde. Wenn also weiße LEDs reinkämen, bliebe das Display typisch grün, oder?! Wenn ich aber schon dabei bin: Blau sähe cool aus, wie/wo kriegt man das? RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - Broadcasttechniker - 18.08.2018 Zur Tachobeoleuchtung gibt es soviele Threads dass ich keine raussuchen möchte. Halt, hier ist mein Senf dazu http://www.twingotuningforum.de/thread-7588-post-8679051.html#pid8679051 Zum Hebel. Der hat selber auch wieder eine Sicherungsnase die erst betätigt werden muss. Zur Folie. Bau den Tacho erst auseinander nachdem die Threads zu abgerissenen Leiterbahnen gelesen hast. Einfach damit du weißt welche Folgen das haben kann. RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - handyfranky - 19.08.2018 Ohne Folie mit weißen LEDs wirds orange. Wenn du die Folie vorsichtig entnimmst u mit anderen LEDs arbeiten willst, kannste auch Butterbrotpapier/weißes Backpapier, benutzen als Folie. Bei den LEDs achte darauf das du die mit dem flachen Kopf benutzt (SMDs) RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - Plastik44 - 19.08.2018 Danke. Ich werde jetzt erstmal die Lampen erneuern und dann sehe ich ja, was noch funktioniert, denke aber, ich habe nichts kaputt gemacht, was nicht vorher schon im Eimer war. So vorsichtig wie ich bei der Demontage des Tacho war. Wobei, fand ich schon ätzend, dass einem beim Öffnen das Display rauskippt und einem die Folien entgegenrutschen. Hätte man auch anders machen können... RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - handyfranky - 19.08.2018 Jo, vorsichtiger ausbauen RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - Plastik44 - 21.08.2018 Alles gut. Neue Lämpchen drin und alles funzt. Schw... gehabt. Kann mir jetzt in Ruhe anschauen wie man das professioneller mit LEDs macht...Danke. RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - Ahoi84 - 12.03.2020 Also ich habe nun ein ähnliches Problem. Ich habe das Obere armaturen Brett ausgebaut und wollte dann mal die birnen kontrollieren. Letzte Birne raus genommen ok defekt. Wieder rein gesteckt weil ich keinen Ersatz da habe. Dann die erste raus gedreht und nun geht überhaupt nichts mehr. Egal was ich am tacho mache es ist komplett dunkel. Ist evtl die Sicherung defekt? Welche könnte es sein? Jemand eine Idee RE: Tachobeleuchtung Twingo 1 Phase 2 - Broadcasttechniker - 12.03.2020 Ja. (31.12.2019, 18:23)Broadcasttechniker schrieb: Auch bei dir sind die Birnchen kaputt. |
