Anhängerkupplung einbauen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anhängerkupplung einbauen (/thread-36851.html) |
RE: Anhängerkupplung einbauen - Broadcasttechniker - 28.03.2023 Wer eine AHK hat der braucht doch wohl keinen Abschlepphaken mehr. Ich habe eine Abschleppstange, die passt genau auf den Hals der AHK. RE: Anhängerkupplung einbauen - handyfranky - 29.03.2023 Das ist richtig, die Abschleppöse ist aber Tüvrelevant. RE: Anhängerkupplung einbauen - Broadcasttechniker - 29.03.2023 Wirklich, auch bei AHK? Finde ich völlig realitätsfremd. Es gibt viele Autos wo die Öse erst umständlich angeschraubt werden muss. Kunststoff Stopfen aus der Stoßstange popeln, Öse finden und dann eindrehen und dann noch mit einem Werkzeug fest anziehen. Die Anhängerkupplung ist einfach da und kann ganz erheblich mehr als die Werksöse. RE: Anhängerkupplung einbauen - Werni - 29.03.2023 Hallo früher gab es AHK da musst man den serienmässigen Abschlepphaken bei verschienen Autos abflexen um die AHK einbauen so können . RE: Anhängerkupplung einbauen - handyfranky - 29.03.2023 Ich hatte mal am 98er ne Stoßstange vom 200x dran, so das die Öse verdeckt war weil sie auf der anderen Seite war, hatt der Prüfer beflissenhaft übersehen. Ne Freundin hatte die Öse im Handschufach vergessen u der Prüfer hat sie im Boardwerkzeug deshalb nicht gefunden, zum Glück war sie bei der Prüfung dabei. Vieleicht ist das bei vorhandener AHK was anderes. RE: Anhängerkupplung einbauen - Theloo - 29.03.2023 War es nicht so, dass eine Abschleppvorrichtung vorhanden sein muss? Ich meine entweder vorne oder hinten ist Pflicht und das andere nur Freiwilliger Zusatz. Sinn machen würde es ja mehr, wenn die vordere Pflicht wäre. Gerade mal fix Google bemüht. Abschnitt 2, demnach ist meinem Verständnis nach vorne immer Pflicht und hinten sobald das Fahrzeug eine eingetragene Anhängelast hat. https://www.buzer.de/gesetz/2423/a34210.htm RE: Anhängerkupplung einbauen - rohoel - 29.03.2023 bei meinem vorgängertoyo wurden die abschleppösen hinten beim montieren der ahk vergessen. das war ca 10 jahre kein thema beim tüv. da hat auch nie jemand nach der abmontierten ahk (abnehmbar) gefragt. mfg rohoel. RE: Anhängerkupplung einbauen - Goldi 75 - 29.03.2023 Hm, OK danke. Werde mir Mal überlegen, was ich mache Noch ne andere Sache. In meinem Fahrzeugs hein steht unter Punkt 22 was mit AHK LT. EGTG/ABE. Hört sich für mich so an, als wäre da schon Mal eine AHK angebaut gewesen. ABE ist klar, aber was soll EGTG sein? RE: Anhängerkupplung einbauen - V320001 - 29.03.2023 EGTG = EG Typgenehmigung, in der Umgangssprache auf E-Nummer genannt. https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2007/46/EG Der Eintrag bedeutet nur, das du, wenn du eine Anhängerkupplung nach diesen Bedingungen einbaust, keine TÜV-Abnahme mit Gutachten benötigst. WW steht für "wahlweise" RE: Anhängerkupplung einbauen - Goldi 75 - 29.03.2023 Supi, Danke RE: Anhängerkupplung einbauen - Goldi 75 - 22.04.2023 So, die AHK von Bosal hat gepasst. Jetzt muss ich nur noch den E-Satz verbauen. Welche Stelle eignet sich um den Kabelbaum durch die Karosse zu führen? RE: Anhängerkupplung einbauen - Broadcasttechniker - 22.04.2023 Geh mal auf den Startbeitrag.... RE: Anhängerkupplung einbauen - Hendrik92 - 26.04.2023 Mein Twing-tow trägt auch eine abnehmbare AHK mit sich rum. 110€ von kleinanzeigen. Montage selbst durchführt, bis auf die Elektrik, davon hab ich keinen Plan. Ich habe mir dazu, weil die AHK durch die Heckstoßstange führt, eine zweite Stoßstange vom Schrott geholt und durchbohrt. So kann ich im Falle des Exitus vom Auto alles wieder zurückbauen und die AHK mitnehmen RE: Anhängerkupplung einbauen - xsivelife - 31.12.2023 Hallo zusammen, ich werde demnächst wieder vermehrt mit unserem Familientwingo (Toujours, EZ 6/2007, 75 PS, mit ZV) unterwegs sein und möchte mir gerne eine AHK für den Fahrradtransport anbauen. Stützlast also mindestens 50 kg, langt so-la-la für zwei E-Bikes ohne Akku. Abnehmbar scheint hier schon zwangsweise auszufallen, optisch sehen die starren Dinger durchaus auch sehr unterschiedlich aus (von gruselig bis "No-go" ). Anhängelast am besten so hoch wie möglich, möchte mir hier für (wer weiß?) das Ziehen eines leichten Anhängers (Motorrad o.ä.) nichts verbauen. Habe derzeit auch eher wenig Zeit wegen diverser anderer Aktivitäten, daher würde ich mir eine neue AHK samt 13er E-Satz "gönnen" und hätte gerne Eure Meinung dazu: Welche AHK ist die beste hinsichtlich Einbaugefummel, Optik und Anschluss/Funktion E-Satz? Danke & Grüße, Michael P.S.: Bin nach der Lektüre dieses Threads eher mehr verwirrt als aufgeklärt, daher stelle ich diese Frage nochmal explizit ? - ich hoffe, das ist OK... RE: Anhängerkupplung einbauen - xsivelife - 31.12.2023 (26.04.2023, 09:05)Hendrik92 schrieb: Mein Twing-tow trägt auch eine abnehmbare AHK mit sich rum. 110€ von kleinanzeigen.Was für ein AHK-Fabrikat ist das denn? |
