Twingo mit 1 Schlüssel wo NUR ein Transponder drin ist. Twingo springt nicht an. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo mit 1 Schlüssel wo NUR ein Transponder drin ist. Twingo springt nicht an. (/thread-36103.html) Seiten:
RE: Twingo mit 1 Schlüssel wo NUR ein Transponder drin ist. Twingo springt nicht an. - Broadcasttechniker - 01.02.2016 Zum Link. Dem fehlte das "L", jetzt geht es. Zur den NTs So neu bist du ja nicht. Bitte alle stickys lesen und bitte SAUGEN http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html Wir sind ja nicht beim Espacefreunde Forum RE: Twingo mit 1 Schlüssel wo NUR ein Transponder drin ist. Twingo springt nicht an. - Patchworker - 01.02.2016 Ich mache seit 2 Tagen nichts anderes. Aber irgendwann ist die Festplatte im Kopf überlastet Zudem die ganzen Abkürzungen usw. Okay die geläufigen wie WFP und ESD usw kenne ich ja. Aber wie das nun mal so ist, manchmal sieht man vor Lauter Bäume den Wald nicht. Zudem ist es ja eh erst mal für denjenigen der sich auskennt ein einfaches im Gegensatz zum Neuling (in diesem Fall der Twingo) Elektronik war noch nie so mein Ding, also erst mal langsam an die Sache heran tasten. VG Alex, der anfangs immer Angst hat was falsch zu machen, gerade beim Auto, da kann viel passieren wenn man(n) es nicht Richtig macht RE: Twingo mit 1 Schlüssel wo NUR ein Transponder drin ist. Twingo springt nicht an. - Patchworker - 03.02.2016 Moin zusammen man man man, je mehr ich lese desto verwirrter werde ich Einiges ist auch, finde ich, verwirrend geschrieben. Jetzt kommt eine ganz dämliche frage: Kann ich einen Fremddecoder mit ZV und WFP im dem Twingo nutzen der "NUR" die WFP hat? UND Umgekehrt? Das habe ich nirgends gelesen (oder vom vielen lesen, überlesen) Weil ich habe die Möglichkeit weil ein 2. Twingo mit ZV und WFS zu Verfügung steht. VG Alex RE: Twingo mit 1 Schlüssel wo NUR ein Transponder drin ist. Twingo springt nicht an. - Broadcasttechniker - 03.02.2016 Ich sage ohne es ausprobiert zu haben dass das geht. Aaaaaber. Nicht plug&play weil der Kabelbaum nicht passt. Der muss komplett umgebaut werden. Das ist ein harter Tag Arbeit, aber dann läuft es. Kabelbaum modifizieren kann jeder vergessen der schon so fragt. Definitiv und amtlich. Mein Tip: Mach erstmal die WFS weg, oder so. Dafür kannst du auch die Motorsteuertgeräte umbauen wenn die gleich sien. Denn das ist viel viel einfacher. Die müssen aber gleich sein, und du musst dich UNBEDINGT an die Anleitung halten. Viele wollen nach der Freischaltung den Motor starten. Das ist ein Fehler. RE: Twingo mit 1 Schlüssel wo NUR ein Transponder drin ist. Twingo springt nicht an. - Patchworker - 03.02.2016 Hallo Ulli okay, sowit verstanden. Kabelbaum anfangen umzustricken habe ich auch kein Nerv. Wir werden uns mal die Steuergeräte angucken inwieweit die Identisch sind. Zumal der "neue" gelbe Twingo am hinteren Schweller geschweißt werden muss, hat also Zeit. VG Alex, der erst mal die WFS am schwarzen ohne ZV killen möchte RE: Twingo mit 1 Schlüssel wo NUR ein Transponder drin ist. Twingo springt nicht an. - alfacoder - 03.02.2016 junge junge, bei deinen Twingos kommt man ja garnich mit, grins RE: Twingo mit 1 Schlüssel wo NUR ein Transponder drin ist. Twingo springt nicht an. - Patchworker - 08.02.2016 Hallo zusammen so das Thema schwarzer Twingo und WFS ist erledigt. Habe mir alles noch mal zu Herzen geführt, ein Gespräch mit Ulli (Broadcasttechniker) geführt. Habe mich genau an seine Anweisungen gehalten und JUHUUU es ist vollbracht. Sogar das blinken der roten LED geht bei ausgeschalteter Zündung und nach dem Starten ist die aus. Von hieraus nochmal ein Danke an Ulli!!! Werde mir jetzt noch einen Fremddecoder besorgen und sollte mal wer in der näheren Umgebung von Viersen Hilfe benötigen ----->>> PN oder noch besser eine E-Mail, die gucke ich täglich durch. VG Alex, der jetzt wieder ruhig schlafen kann |
