problem mit der abgaskontrollleuchte - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: problem mit der abgaskontrollleuchte (/thread-36048.html) |
RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 26.02.2018 Über kurz oder lang wirst du dir CLIP kaufen müssen oder mit dem Fehler leben. Habe am WE einen D4F ausgelesen. Da ist das mit dem Gaspedal gar kein Problem. Bei dem getesteten Auto (mit hoher Laufleistung) fing Lambda zwar auch schon nach 15 Sekunden an zu regeln, aber höchst gemächlich. Erst nach einer guten Minute pendelte der Wert im Sekundentakt. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 26.02.2018 Die ersten 3 PIDs in Beitrag 455 kann er aber noch versuchen. Dazu noch diese 3 aufzeichnen: absolute throttle postion, absolute load value und MAP . Im Leerlauf den Motor mal kurz hochdrehen, aber nicht unbedingt bis Vollgas. 3 Mal das Ganze. Dann auch mal eine Leerlaufphase mit 30 Sekunden. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 26.02.2018 hab ich jetzt zusammengestellt, welche clip version bräuchte ich und mit welchem betriebsystem würde das gehen RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 26.02.2018 Einmal bekommst du typischerweise beim Kauf der CLIP Hardware irgendeine nicht zu alte Version dazu. Ist aber kein einfaches Thema zugegebenermaßen, siehe hier http://www.twingotuningforum.de/thread-38015-post-8766607.html#pid8766607 Da ich ein funktionierendes System habe ist die Motivation nicht so groß am neuen System rumzuspielen. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 26.02.2018 Da muss ja noch ein Laptop her, insgesamt also fraglich, für Drosselklappe und Fehlerspeicher ist er bei Renault billiger , weit gekommen sind die da auch nicht. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 26.02.2018 Naja, nen Laptop haben die meisten ja wohl auch, und für Clip reicht das älteste vom Alten. Eine 10 Jahre alte Gurke läuft gut, es darf sogar Windows XP sein wenn man mit der CLIP Version unter V1.73 nimmt. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 27.02.2018 ich hoffe das passt dir so man kann leider nur 4 daten aufzeichnen beim letzten gasgeben hab ich mich bisschen angestellt RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 27.02.2018 was wäre mit dem clip programm ich könnte mir nur einen lapi mit windoof 7 32bit ausborgen https://www.amazon.de/SODIAL-Renault-diagnostisch-Werkzeug-Schnittstelle/dp/B071K8KM38/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1519754768&sr=8-4&keywords=clip+renault RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 28.02.2018 Die CSV Datei hat jetzt aber nicht die PIDs , die ich meinte.Genau lesen. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 28.02.2018 absolute load value kann man nicht auslesen map und drosselklappe sollte dabei sein RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - cooldriver - 28.02.2018 accelerator pedal position d accelerator pedal position e accelerator pedal position f war gemeint. Für Clip musst du etwas PC-Kenntnisse habe, Daemon Tools, Datei überschreiben und Installations TXT Datei lesen. Gibt zu deiner Version auch youtubes. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 28.02.2018 die gehen alle nicht zu lesen RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 01.03.2018 man kann nur folgende daten auslesen RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 28.09.2018 Update RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 01.11.2018 So liebe Twingo Freunde die gute Nachricht zu erst der Fehler ist seit gestern endgültig weg, nach einendhalb Wochen beim freundlichen wurde der Fehler nun endlich nach Jahren gefunden, es lag am Auslassventil am 4ten Zylinder dieses hatte im kalten Zustand absolut 0 spiel nichtmal die kleinste Lehre passt durch. Er läuft jetzt wieder so wie er soll allerdings bin ich auch nur 20 km gefahren bis jetzt keine Leuchte ging mehr an. Jedoch muss ich nun abwarten ob es der kleine durch die lange Zeit auch wirklich ohne Ventilschaden überstanden hat. Ich werde berichten. |
