Brauchbares Motordiagnosegerät - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Brauchbares Motordiagnosegerät (/thread-35324.html) |
RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - mehmetcihat - 31.08.2022 (31.08.2022, 19:53)rohoel schrieb: na dann hole dir doch mal einen der obd´s!! welchen obd-adapter empfehlen sie und welche anwendung. oder empfehlen sie geräte mit einem internen display. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - rohoel - 31.08.2022 im forum sind wir alle per DU. vollzitate sind beim direkten antworten übrigens auch nicht nötig, bläht nur alles auf. zu deiner frage: ich habe zwei oder drei obd-blauzahn-adapter und zwei mit kabel. für livewerte benötigst du eher blauzahn. dann kannst du auch aufzeichnen und hier einstellen. meine links werden dir kaum nutzen, der chinakram hat doch nur eine halbwertszeit von wenigen monaten. ich würde in dem thema mal rückwärts lesen und empfohlene letzte links aus den letzteren beiträgen klicken als nach 5 jahre altem kram zu suchen. als soft nutzte ich torque. EDIT: die habe ich: Mini ELM327 V2.1 OBD2 OBDII Bluetooth Adapter EXZA HHOBD (Bluetooth, 2. Gen.) - Intelligentes OBD2 Cartrend 80234 Onboard-Diagnose Gerät OBD II Lescars OBD2-Diagnosegerät OD-100 MEINE WAREN DURCH DIE BANK WEG ETWA HALB SO TEUER WIE HEUTE! einen blauzahn-adapter (modell hier nicht aufgeführt) habe ich zurückgegeben, da ich damit an drei fahrzeugen keine verbindung aufbauen konnte. mfg rohoel. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - ductreiber - 08.05.2023 Sorry, aber ich muß das leidige Thema wieder mal rausholen, ich habe einen ELM327 V1.5 und bekomme mit DDT4All und Torque zwar connect mit dem Adapter, aber außer Fehlerspeicher löschen und Drehzahl anzeigen klappt erst mal nichts. Jetzt überlege ich mir doch noch Clip zu besorgen, welche Software Version und welchen Adapter benötige ich da? Danke schon mal Gruß Koni RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 08.05.2023 Wenn das klappt was du beschreibst, dann muss der Rest auch funktionieren. CLIP (Nachbauten) gibt es so gut wie nicht mehr, und wenn, dann zu irren Preisen. CLIP ist vor allem die spezielle Hardware. Die Software ist nicht so schwer zu bekommen und läuft einzig mit der erwähnten Hardware. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - mrairbrush - 26.05.2023 (08.05.2023, 15:55)ductreiber schrieb: Sorry, aber ich muß das leidige Thema wieder mal rausholen, Torque kenne ich nicht weil es wohl nur für Handy ist (Müll). DDT4all mit den Files alles in Französisch (unbrauchbar für Nichtfranzosen) und mit speziellen Files gibt es nur einen Bruchteil an Infos geschweige denn hinterlegte Sollwerte wie z.B. bei Audi mit VCDS. Wenn jemand ein vernünftiges Diagnosegerät oder PC Software findet welches in Deutsch arbeitet und alle Sollwerte hinterlegt hat bitte melden. Bis 200€ wären ok. Wenn Diagnosegerät dann nur mit vernünftigen Bildschirm und nicht so Minibildschirm wie beim Smartphone. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 26.05.2023 Dann brauchst du CAN Clip. Dann kannst du auch eine Servolenkungsdiagnose machen. Die läuft nämlich auf anderen Pins im Diagnose Stecker als die anderen Steuergeräte, und das kann imho ohne Modifikation des Steckers nur die Renault Diagnose CAN Clip. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - tom13 - 03.06.2023 Hi Mit pyren oder pyclip kann man analog Can Clip einige Twingo 1 Ecus lesen. Motor Ecu Sirius 32, Sirius 34, EMS 3132, 5NR, S2000, Sim 32 ABS 8.0 Airbag ACU3 Quickshift UCH trans 7.0 Diese Ecus funktionieren auch mit ddt4all. Aber dort ist der Fehlertext nicht auf deutsch. Und es werden keine DF Fehlercode angezeigt, die in den Diagnosemanuals erklärt werden. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - Broadcasttechniker - 03.06.2023 Ja, und wenn man dann noch einen 2x UM Umschalter einbaut der auf die Diagnosepinne der Servolenkung gehen, dann kann man auch die Servo diagnostizieren. Wobei es eigentlich reichen müsste je K und L im Stecker zu brücken. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - tom13 - 03.06.2023 Hi Die Twingo 1 Servolenkung in Can Clip, verwendet ein spezielles Renault Protokoll. Das unterstützt der Elm Dongle nicht. In Clip steht Pin 13 K und 12 L. Nicht Pin 11 K und 3 Störungslampe, wie in den Schaltplänen ab 2001. In der ddt2000 Base gibt es eine DAE für Clio X65 und Twingo 1 mit KWP2000 FastInit MonoPoint Protokoll. Diese Variante gibt es in Can Clip nur beim Clio X65. Sucht man mit den OEM Nummern vom Twingo 1, findet man ein Seiko DAE Ecu 6000022135 mit Typenschild in weiß und 8200090112 in blau. Beim Clio X65 gibt es eine blaue Seiko DAE 8200061924. Zeigt her eure DAE Ecus RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - mrairbrush - 24.06.2023 Ähm jetzt habe ich viel verstanden, im Grunde nix. Wenn ich das richtig interpretiere gibt es keine vernünftige Diagnose außer bei Renault Werkstätten. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - mrairbrush - 24.06.2023 (26.05.2023, 18:09)Broadcasttechniker schrieb: Dann brauchst du CAN Clip. Kannst da etwas empfehlen? Da gibt es scheinbar viele am Markt. Aber vermutlich sind die Dinger teurer als das ganze Fahrzeug. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - wodipo - 16.11.2023 Warum soll es bei mir besser gehen. Ich habe Torque Pro gekauft und den blauen ELM327 Adapter. Anfangs wurde nach der Einrichtung der Bluetoothstrecke gefragt, da war der Adapter noch nicht eingesteckt, dann keine automatische Abfrage mehr. Auf dem Handy wird er als OBDII angezeigt. Er hat zweimal einen Code angeboten, 0000 oder 1234, jedoch keine Verbindung. Jetzt fragt er gar nichts mehr ab. Keine Verbindung machbar? Kann da jemand was mit anfangen und etwas zu sagen? RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - handyfranky - 16.11.2023 Das macht meiner, wenn zuviele Bluetoothgeräte gespeichert sind, warum auch immer. RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - wodipo - 16.11.2023 Ich habe sonst kein Bluetooth drauf. Aber das Pairen müsste ich noch hinbekommen. Kannst du mir bei dem Plugin (PID's) für den Twingo 1 (Bj.2001) aushelfen? Wo man die findet und wie laden kann? RE: Brauchbares Motordiagnosegerät - handyfranky - 17.11.2023 Ich hab auch die Proversion u nutze sie so wie sie ist. |
