Twingo 2 Bose nachrüsten - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Twingo 2 Bose nachrüsten (/thread-35128.html) Seiten:
RE: Twingo 2 Bose nachrüsten - Hombre - 29.07.2015 Oder wenn es ein paar Euro mehr kosten darf, vorne statt dem Pioneer ein Focal Performance P130V15, einen kleinen Amp dafür und einen flachen Woofer unter den Sitzen sowie sauber gedämmte Türen. Dann lacht man über den Bose"sound" nur noch milde. RE: Twingo 2 Bose nachrüsten - Matthy225 - 29.07.2015 Danke mal für die vielen Tipps... das Bose System war nur mal eine Idee die mir durch den Kopf ging. Hatte gehofft, dass schon einer sich die selben Gedanken gemacht hat und seine Erfahrungen hier einbringen könnte. Schlecht sind die Systeme von Bose nicht. Wenn ich an den Grand Scenic denke den ich gefahren bin, dann war die Bose-Anlage für mich mehr als ausreichend. Aber wie es aussieht kann ich das Bose-System im Twingo vergessen und um einen anständigen Umbau komm ich nicht herum. d.h. vorne und hinten neue und anständige 2-Wege Lautsprecher und einen zusätzlichen aktiven Sub unterm Sitz scheint die beste Lösung zu sein. hab noch das System von meinen alten Twingo herumliegen... ein paar Komponenten ändern und es sollte schon gehen... Audio System Radion R100 (waren damals hinten eingebaut) Kicker KS (waren damal vorne eingebaut) Verstärker war ein MacAudio MPX 4000 4 Kanal - der muss sicher ersetzt werden, hatte mich nicht wirklich überzeugt Subwoofer weiß ich leider nicht mehr genau was das war, wird aber ersetzt werden müssen, da er nicht unterm Sitz passt. Sub-Verstärker war glaub ich ein Audio System Xion 165.2 ... der müsste dann auch gehen... viel zu groß... Dann schau ich mal was ich sonst so zusammenstellen kann, damit alles halbwegs zusammenpasst... Find es trotzdem schade, dass das Bose eher ein sch... ist. Aus Prinzip hätt ich es schon super gefunden ein Twingo Bose Edition zu haben... aber wenn das Preis Leistungsverhältnis so daneben ist, ist es nur schade ums Geld RE: Twingo 2 Bose nachrüsten - Hombre - 29.07.2015 Für was braucht man hinten Lautsprecher??? RE: Twingo 2 Bose nachrüsten - ogniwT - 29.07.2015 Naja, Bose ist nicht unbedingt Sch*** Es ist nur so, das die eher Home Entertaiment bauen. So eine Bose Wave kann sich durchaus mit einer "normalen" Anlage im Wohnzimmer messen lassen. Systeme für´s Auto sind eher "Nebenprodukte" die extra für jedes Auto im Auftrag des Herstellers entwickelt wurden. Lautsprecher, Endstufen usw für Car HIFI kann man bei Bose nicht einfach so im Shop kaufen. Das lassen die sich eben recht gut bezahlen. Da kauft man den exklusiven Namen eben gleich mit. Ein Bekannter von mir hat zb einen Bluetooth Speaker II für´s Handy. Bei dem Sound und der Verarbeitung merkt man schon, das dahinter ganz schön Hirnschmalz steckt. Kostet aber auch mal eben 230€... RE: Twingo 2 Bose nachrüsten - Matthy225 - 29.07.2015 (29.07.2015, 10:39)ogniwT schrieb: Ein Bekannter von mir hat zb einen Bluetooth Speaker II für´s Handy. Bei dem Sound und der da muss ich dir recht geben... hab ähnliche Erfahrungen mit Dockingstations gemacht... eine von Philips war im Vergleich zu einer Teufel-Anlage sehr schlecht Deswegen denke ich mal, dass diese speziellen vorgefertigten Anlagen schon preislich zum Teil gerechtferitigt sind, weil es auf die Einbausituation abgestimmte Systeme sind. Sicher zahlt man auch etwas extra nur für den Namen... (29.07.2015, 10:28)Hombre schrieb: Für was braucht man hinten Lautsprecher??Im alten Twingo hatte ich ursprünglich nur Frontlautsprecher drinnen. Nachdem ich hinten welche nachgerüstet hatte war der... keine Ahnung ob man das wirklich so nennt... Raumklang viel besser... Gegenfrage... warum kauft man sich fürs Heimkino 5.1 bzw. 7.1 ? oder warum gibt es im Kino so viele Lautsprecher? brauche keine Antwort es ist sowieso geschmackssache... aber ich gebe hier vielen im Forum recht ... hinten sind die Lautsprecher meiner Meinung nach genauso wichtig wie vorne ... Wenn ich mir vorstelle eine Familienlimousine in der nur vorne Lautsprecher eingebaut sind... Das geht gar nicht... Ich will ja schließlich auch Fahrgäste mithaben, mit denen ich das Musikerlebnis teilen will. Früher wie ich nur vorne Lautsprecher hatte, war vorne zwar eine Top Beschallung und hinten schlechter als wenn man nur originale Lautsprecher eingebaut hatte. Daher habe ich lieber im Auto mindestens ein 4.1 System RE: Twingo 2 Bose nachrüsten - twingotrilogologe - 29.07.2015 Also was mich persönlich angeht, da ich beidseitig rund 40% Hörverlust habe, würde ein 10mal so teures Soundsystem auch nichts nutzen, also reicht mir mein Bose vollkommen aus - und soooo schlecht ist das Teil dann auch wieder nicht... RE: Twingo 2 Bose nachrüsten - Drummermatze - 29.07.2015 Zitat:Gegenfrage... warum kauft man sich fürs Heimkino 5.1 bzw. 7.1 ? oder warum gibt es im Kino so viele Lautsprecher? Weil im Gegensatz zum Auto bei nem Film echtes 5.1 wiedergegeben werden kann. Im Auto wird das Signal nur auf alle Lautsprecher gleich verteilt. Warum man hinten Lautsprecher braucht? Die Antwort ist simpel. Damit die Leute die hinten sitzen auch vernünftig was hören können. RE: Twingo 2 Bose nachrüsten - Hombre - 29.07.2015 Bei hinteren Lautsprechern ohne Laufzeitverzögerung ein räumlicher Klangeindruck???? RE: Twingo 2 Bose nachrüsten - Matthy225 - 30.07.2015 Kurz zurück zum eigentlichen Thema... Ich werde mir mal das Dialogys organisieren und eruieren ob es möglich ist eine Renault Bose Anlage theoretisch möglich ist in den Twingo zu integrieren. Wird wahrscheinlich etwas dauern bis ich alles beisammen habe. Ob es sinnvoll ist oder nicht sei jetzt mal dahingestellt. Werde mich auch an meinen Händler wenden um Preise zu hinterlegen. Mir geht es jetzt nur ums Prinzip. Ich stelle alles zusammen um vielleicht auch anderen damit plakativ zeigen zu können was auf einen zukommt, wenn man unbedingt Bose will. RE: Twingo 2 Bose nachrüsten - Broadcasttechniker - 30.07.2015 Im Dialogys sind die Preise drin. Es ist wahrscheinlich nur halb so teuer einen Unfallwagen zu kaufen als die Komponenten einzeln zu beschaffen. Zusätzlich sind dann alle Kabel mit drin. RE: Twingo 2 Bose nachrüsten - Hombre - 31.07.2015 Ich kenne das Thema recht gut aus der BMW-Welt. Dort kommt es immer wieder vor, das entweder der Käufer oder der Vorbesitzer vergessen hat, das unbedingt sinnvolle Kreuzchen bei HiFi-Paket (HiFi Professional ist halt viel teurer) zu machen für ein paar hundert Euro, was im Vergleich zum Gesamtinvest nicht mehr viel ausmacht. Spätestens wenn die Aufregung der ersten Kilometer vorbei ist, kommt riesiger Frust auf. Was BMW da den Kunden zumutet als Standard, ist echt mies. 10cm Breitbandchassis vom Einfachsten, dazu EIN 16cm Basslautsprecher parallel an einem vorderen Lautsprecherkanal - fertig. Keine Frequenzweichen, nix. Der Frequenzgang wurde dann schon im Radio mit massiver Hochtonanhebung grob angepasst - fertig. Ich hatte mal einen 120i ohne Soundpaket - gebraucht hat man nicht soo viel Auswahl - da dachte ich schon bei der Probefahrt, das kann nur ein Witz sein. Im serienmässigen Fiesta meiner Exfrau klang es wesentlich besser. Und dann schaut man mal in die Ersatzteilliste was die Nachrüstung des an sich eh schon simplen HiFi-Pakets denn kosten solle. Ist technisch so ähnlich wie das Bosesystem, kostet bei Neuwagenbestellung irgendwas um 400€, bei Nachrüstung deutlich vierstellig... Soviel dazu. Aus diesem Grund gibt es zumindest bei BMW eine 350€ Nachrüstlösung von Alpine (Lautsprecher vorne, 4-Kanalverstärker, Kabelbaum), welche dem HiFi-Paket zumindest nahekommt. Vielleicht hat Renault auch so etwas im Programm? LG Bernhard |
