Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR (/thread-34515.html) |
RE: Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR - Orange - 28.03.2017 so, ich klemme mich nochmal wieder öffentlich hier dran. Ich hab grade die Option, einen Decoder samt Schlüsseln und bekanntem Code zu bekommen. Das würde bedeuten, dass ich meinen Dekoder tauschen könnte, bei den neuen Schlüsseln einen Bart tausche und einen nachmachen lasse. Damit hätte ich dann wieder zwei Schlüssel, funktionierende WFS und IR-ZF. Soweit, so gut. Aber das hier ist ja der WFS-Kill-Thread für die Phase II. Soweit ich den geänderten Eröffnungs-Beitrag richtig verstehe, ist nun — wenn ich bei dieser Tausch-Gelegenheit auch die WFS loswerden will — alles von meinem Motorsteuer-Gerät abhängig, bzw. von dessen Herstellungsdatum. Ehrlich gesagt wäre mir die Möglichkeit, das Ganze ohne Emulator hinzubekommen, natürlich die Liebste. Ich werde morgen mal nach meiner Seriennummer schauen. Ist meine Bestandsaufnahme soweit richtig? RE: Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR - Broadcasttechniker - 28.03.2017 Schau dir die Buchstaben an. Hast du A oder B geht alles so wie im WFS Thread beschrieben. Mit D brauchst du entweder den Emulator oder du hast nach dem Tausch wieder zwei Schlüssel. Der Code wechselt hierbei natürlich. Wenn du nicht ganz ungeschickt bist kannst du den Emulator (außen oder innen im MSG) anklemmen, dann kann man auch Funk einbauen. Bei C liegt noch keine Erfahrung vor, schau mal was du hast. RE: Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR - Orange - 29.03.2017 aaalso...netterweise hab ich ein Modell B. Demnach steht dem Ordern eines Dekoders samt Schlüsseln und Code nix im Wege, um die WFS zu killen? Und dann nachher wie beschrieben die beiden Kabel aus dem Stecker ausklinken? RE: Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR - Broadcasttechniker - 29.03.2017 Ja. Machen und berichten. RE: Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR - Orange - 02.04.2017 hat prima geklappt. Auch bei mir ohne Abklemmen der Batterie. Ich hab vor dem Wiedereinbau des Decoders zunächst nur die WFS aus dem Stecker ausgeklinkt. War das Blinken der WFS Leuchte während der Fahrt durch Löschen des Fehlerspeichers über Abklemmen der Batterie zu beseitigen oder nur durch Ausklinken des beschriebenen Kabels? Wenn letzteres, dann würde ich wahrscheinlich erstmal damit leben wollen, denn dass die WFS-Warnlampe blinkt, wenn der Wagen abgeschlossen steht, finde ich ganz gut. Kabelfarben waren bei mir übrigens identisch. Erstmal ein großes Dankeschön an alle, die mit ihrem Wissen hier beigetragen haben!!! war grad nochmal neugierig. nach Abstellen des Fahrzeugs für mehr als ne Stunde zeigt sich folgendes WFS-Lampen-Bild: - verschlossenes Fahrzeug = langsames Blinken - Fahrzeug per ZF geöffnet, Motor gestartet = Lampe aus - Zündung aus, Fahrzeug per ZF verschlossen, Motor gestartet = schnelles Blinken RE: Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR - Broadcasttechniker - 02.04.2017 Schön dass es geklappt hat. Das Verhalten ist völlig in Ordnung, das Geblinke kommt vom Dekoder und nicht vom Motorsteuergerät. Der Dekoder motzt zu Recht. Das Geblinke vor Batterieabklemmen bei erhöhtem Leerlauf kommt vom Motorsteuergerät. RE: Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR - Orange - 02.04.2017 na, wenn er nur motzt, wenn ich trotz abgeschlossenem Fahrzeug fahre, ist alles perfekt RE: Die Wegfahrsperre beim Twingo Phase2 mit IR - t313126335 - 29.10.2017 Broadcasttechniker schrieb:@Toni aka t313126335 Sorry das ich das jetzt erst lese, ist ja schon ein wenig Zeit vergangen. Der Twingo fährt mitlerweile in anderen Händen daher ist mir das leider nicht möglich. Fährt aber immer noch ohne WFS Gruß Toni |
