Abs Sensoren aber kein Abs - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Abs Sensoren aber kein Abs (/thread-34148.html) |
RE: Abs Sensoren aber kein Abs - Broadcasttechniker - 14.03.2015 https://www.google.de/search?q=imho&ie=UTF-8&sa=Search&channel=fe&client=browser-ubuntu&hl=de&gws_rd=cr,ssl&ei=96IEVbvADcjAOdSlgdgF Dann messe doch mal die drei Kanäle. Warum denn hinten auch? Zum Vergleich. RE: Abs Sensoren aber kein Abs - Mayfinn - 15.03.2015 Hurra...heut morgen auf dem weg zur arbeit ABS Lampe ausgegangen..... gleich auf Sand probebremsung... er pulsiertt und abs reagiert... ist wohl doch der stecker gewesen...hatte ihn gereinigt eingesprüht und die losen steckverbindungen genau zusammengefügt. Also neuen stecker besorgen und dieser threat kann geschlossen werden...freu mich und nochmal danke an alle tip und ideengeber RE: Abs Sensoren aber kein Abs - Broadcasttechniker - 15.03.2015 Hallo Mayfinn, das ist doch schön. Neuen Stecker kannst du besorgen, musst du aber nicht, siehe mein Vorposting. Nur so nebenbei, Englisch for runaways Das hier ist ein thread, Bedeutung Faden. Hier wird niemand bedroht, threat Bedeutung Bedrohung. Treat ist es auch nicht, obwohl das doch schon ein bedeutend positiverer Begriff ist. RE: Abs Sensoren aber kein Abs - Mayfinn - 15.03.2015 Schmunzel.....d ..t...Hauptsache es funzt wieder. sorry für den Rechtschreibfehler RE: Abs Sensoren aber kein Abs - Harald_K - 15.03.2015 wie wärs denn dann mir "tread" - das passt wenigstens zum Auto, steht irgendwo aufem Reifen. Schreib doch einfach Beitrag, das ist hierzulande landestypisch RE: Abs Sensoren aber kein Abs - Hutfahrer - 15.03.2015 Wenn das Problem wirklich nur der Stecker war, dann diesen einfach nochmal trennen, mit Polfett (und nur Polfett!) konservieren und wieder zusammenstecken. Alle anderen ABS-Stecker wuerden sich auch darueber freuen. Polfett ist saeurefrei und greift im Gegensatz zu normalem Fett keine Kunststoffe oder Lackierungen an. RE: Abs Sensoren aber kein Abs - Supertramp - 15.03.2015 Mit dem Polfett würde ich sein lassen, dafür braucht es einen stärkeren Anpressdruck der Kontakte. Erstmal müssen die Kontakte gereinigt werden. Dafür ist -Kontakt 60 Plus- besser, das reinigt und konserviert. |
