Batterie-Empfehlung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Batterie-Empfehlung (/thread-34006.html) Seiten:
RE: Batterie-Empfehlung - Werni - 29.12.2020 Hallo AGM Batterien sind nix für unsere Twingos. Ladespannung zu gering . 56 Euro sind doch Ok. Bevor der Twingo Irgenwo nicht anspringt. Meine Originale hat 10 Jahre gehalten. Grüsse Werni RE: Batterie-Empfehlung - Darth Vader - 29.12.2020 (28.12.2020, 19:42)Broadcasttechniker schrieb: Denke auch mal drüber nach mit einem Solarpanel nachzuladen. Hast du zu dem panel und Regler eine bezugsquelle und oder modellbezeichnungen? Würde mich interessieren, weil der Mercedes Vaneo meiner Frau die gleiche Problematik hat.ich finde auch keine heimlichen Verbraucher. RE: Batterie-Empfehlung - Broadcasttechniker - 29.12.2020 https://www.ebay.de/itm/312746773028 Regler habe ich jetzt nicht, hier würde schon dein 14V Z-Diode ausreichen. Nicht vergessen den Zigarettenanzünder auf Dauerstrom zu legen. RE: Batterie-Empfehlung - C06Toujours - 29.12.2020 Ok, dann kommt keine AGM rein. Ulli, die Exide im Beitrag wo du gepostet hast, genau diese habe ich jetzt drin. Laut unserem Gerät, hat diese auch noch 100%. Werde mal die nächsten Tage schauen wie sich das verhält. Vielleicht ist die Batterie auch noch super und man muss diese halt nur öfter laden. Wenn ich die mal Lade dann dauert es auch nicht lange bis laut Ladegerät die Batterie auch voll ist. RE: Batterie-Empfehlung - Darth Vader - 29.12.2020 Wenn ich die 14V Z-Diode verwende,kann ich die Solarzelle direkt mit der Batterie verbinden? Der Vorteil beim Vaneo ist der,dass die Batterie innen,unter dem Beifahrerfußraum verbaut ist. RE: Batterie-Empfehlung - Twingz - 29.12.2020 Wo soll die sich den befinden, im Auto? Im Winter ist Solar fast Null . RE: Batterie-Empfehlung - kloiHeini - 29.12.2020 Welcher Twingo eigentlich? Beim 1,2 16V passt eine 72Ah Batterie. Beim RS ist bei 50Ah schluss. Von der Größe her. RE: Batterie-Empfehlung - Broadcasttechniker - 29.12.2020 C06Toujours die fragt hat einen Twingo1 wie man unschwer erkennen kann. Und auch keinen der ganz altem. die hatten nämlich einen Quereinbau der Batterie. So ein 10 Watt Panel kann natürlich nicht in überschaubarer Zeit die Batterie aufladen, ein Entladen aber auch im Winter verhindern wenn das Panel hinter der Windschutzscheibe liegt. Vorausgesetzt das Auto steht im Freien. Was Solar so bringt, auch im Winter, weiß ich recht genau weil ich rund 20kW auf den Dächern liegen habe. Mit der 14V Z-Diode parallel kann man direkt mit der Batterie verbinden. Bei laufendem Motor kann da wegen der bis zu 14,4 Volt ein Rückstrom fließen, da lieber ausstöpseln. Am Twingo2 ist der betrieb mit Z-Diode verboten weil der deutlich über 14,4 Volt beim Laden geht, speziell im Winter. Sonst holt man sich sowas https://www.ebay.de/itm/143897149846 und hat noch nen Batteriemonitor mit dazu. Das Teil habe ich allerdings nicht getestet, im Gegensatz zu der Batterie und dem 10W Panel. RE: Batterie-Empfehlung - Darth Vader - 29.12.2020 Diesen Regler habe ich bei A****n als komplettes Set mit 10W Solarpanel gefunden.kostet 34€ inkl. Versand. Mir geht's auch nicht um eine vollständige Aufladung,sondern um eine einigermaßen annehmbare spannungsaufrechterhaltung,so das der Wagen noch anspringt @Ulli:kann mit diesem Regler das Panel auch während des motorlaufens angeschlossen bleiben? Weißt du wie das an die Batterie angeschlossen wird? Ich möchte mir nicht die elektrik beschädigen wenn ich da was verkehrt anschließe. RE: Batterie-Empfehlung - Broadcasttechniker - 29.12.2020 34€ sind schon mal mehr als 16€ plus 5€. Diese Regler haben ja prinzipiell drei Anschlüsse. Batterie, Solarzellen und Verbraucher. Deine Autoelektrik wirst du dir damit nie versauen können. Höchstens bei einem schlechten Regler deine Batterie zusätzlich leer ziehen... An den Verbraucher Ausgang brauchst du nichts anschließen, der ist ja dazu da den Akku vor Tiefentladung durch angeschlossene Verbraucher zu schützen. Mit diesen Reglern habe ich absolut keine Erfahrung, da musst du dich mal extern schlau lesen. In einem Camperforum z.B. RE: Batterie-Empfehlung - Darth Vader - 29.12.2020 Dann werd ich mal bestellen,schlau machen und mich bei vorhandener zeit mal daran begeben wenn ich einen geeigneten einbauort finde. Danke für die Hilfe. |
