Startet nicht, immerwieder mal... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Startet nicht, immerwieder mal... (/thread-33240.html) Seiten:
RE: Startet nicht, immerwieder mal... - dpensa - 06.11.2014 Gestern wiedermal nen Ausfall gehabt. Da ich nun die Kerzenstecker endlich löen kann, konnte ich den Zündfunken kontrollieren. Zündet nicht, auf allen 4. Ich hab dann wohl irgendwo bei den Eingangskabel der Zündspule nen schlechten Kontakt. ENDLICH EINE SPUR! RE: Startet nicht, immerwieder mal... - Broadcasttechniker - 06.11.2014 Schau ob die 12 Volt an der Primärseite beim Starten da sind. Zündung an reicht nicht. Dennoch mal kontrollieren welche Drehzahl Torque dir beim Starten anzeigt. RE: Startet nicht, immerwieder mal... - thortii0087 - 09.11.2014 Hallo... hier nochmal Bilder des total verschlampten und verkrusteten Ventildeckels. Habe Ihn heute runter genommen und gereinigt. Die Beruhigunskammer war völlig voll mit Kruste. Alles sauber gemacht. Auf gleichem Wege Ventile eingestellt und Dichtungen neu gemacht. Öl und Filter gewechselt...... Jetzt schnurrt er wieder wie ne Katze.. Jetzt bleibt nur noch der Tachogeber, der nach kurzer Fahrzeit ( nehme an durch Wärme, bzw. Lötstelle gebrochen) den Dienst quittiert. Nach dem Reinigen des OT Sensors schon beim letzten mal, hatte er keine Startprobleme mehr. RE: Startet nicht, immerwieder mal... - Broadcasttechniker - 21.03.2015 Hallo, wie sieht es aus, gab es eine Auflösung? RE: Startet nicht, immerwieder mal... - Broadcasttechniker - 09.09.2019 Push, bitte abschließen. RE: Startet nicht, immerwieder mal... - dpensa - 09.09.2019 Nachdem der OT-Sensor NOCHMALS getauscht wurde, wars fast gut..... Leider nur fast, ca. 2x pro Jahr macht er noch immer Mucken. Dann nach paar Minten startet er dann doch. Ich kann also noch immer keine wirkliche Lösung präsentieren. Bei anderen Fahrzeugherstellern muss man mit ca. 2 Totalausfällen pro Jahr rechnen. Dann hab ichs doch schön, 2 Minuten warten, dann ist alles wieder ok. Spass beiseite..... Ich vermute dass das Problem gar nicht wirklich am OT-Sensor liegt, sondern am Kabelbaum vor dem Stecker zum OT-Sensor. Habe aber bis heute die Geduld nicht gefunden in dem Zwischenraum unter dem Luftfilterkasten neue Kabel einzulöten. RE: Startet nicht, immerwieder mal... - cooldriver - 09.09.2019 Kann man ja rausfinden. Sicherung der Spritpumpe ziehen und Drehzahl mit OBD ablesen. Minutenlanges Starten ist schädlich für diverse Anbauteile. RE: Startet nicht, immerwieder mal... - Broadcasttechniker - 09.09.2019 2x im Jahr geht ja noch. Und was willst du machen wenn die Karre nicht anspringen will? Die Minuten orgelt er ja nicht sondern macht Pause. RE: Startet nicht, immerwieder mal... - dpensa - 21.09.2019 Das Kabel vom OT-Sensor am Kabelbaum wurde jetzt mal endlich ersetzt, das heisst, ein neues eingelötet.... Mal schaun wie sich das in der nächsten Zeit verhält...... Da der Aussetzer nicht sehr häufig auftritt. Wenns im Frühling noch immer gut ist, wars wohl die richtige Entscheidung. Ich hoffe, i vergess nicht euch zu gegebenen Zeitpunkt Bescheid zu sagen. |
