twingo kofferraumbeleuchtung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Leuchten - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-53.html) +--- Thema: twingo kofferraumbeleuchtung (/thread-31756.html) Seiten:
RE: twingo kofferraumbeleuchtung - rohoel - 22.09.2014 die kommen aus hong kong, versanddauer 10-28 tage. mfg rohoel. RE: twingo kofferraumbeleuchtung - Supertramp - 23.09.2014 (22.09.2014, 20:10)rohoel schrieb: mich hat am mittelklassewagen nur sehr gestört, daß man wegen eines koffers im kofferraum gar nix mehr sieht, da die leuchten seitlich in den verkleidungen drin sind statt oben. Bei allen Twingos ist das doch auch so ?! Lichter würde ich immer in den Dachhimmel legen, unbegreiflich, warum das nie geändert wurde. RE: twingo kofferraumbeleuchtung - rohoel - 23.09.2014 beim avensis hat man es geändert, allerdings falsch rum, der t22 hatte eine zentrale lampe in der mitte über dem kofferraum, der t25 dann dafür eine in der seitenverkleidung ---> unbegreiflich!!! mfg rohoel. RE: twingo kofferraumbeleuchtung - Darkgeneral - 23.09.2014 Habe heute auch eine der Soffite-LEDs (rotes brett) in den Kofferraum (links) eingesetzt - super hell ! die Birne ist nur ein wenig größer als die normalen, hat aber mit sanfter Gewalt in die Fassung gepasst. Mir persönlich reicht das von der Lichtausbeute vollkommen und würde mir rechts im Kofferraum keine weitere Lampe einsetzen. RE: twingo kofferraumbeleuchtung - rohoel - 23.09.2014 das problem kommt mit der ersten tasche / kühlbox o.ä., was davor steht, dann ist leider zappenduster. mfg rohoel. RE: twingo kofferraumbeleuchtung - schaniedel - 23.09.2014 Darum rechts noch eine ... das sieht dann wie folgt aus: nämlich so Muss nur noch drangefrickelt werden RE: twingo kofferraumbeleuchtung - rohoel - 23.09.2014 das sieht doch gut aus. mfg rohoel. RE: twingo kofferraumbeleuchtung - ogniwT - 23.09.2014 (23.09.2014, 17:18)rohoel schrieb: das problem kommt mit der ersten tasche / kühlbox o.ä., was davor steht, dann ist leider zappenduster. Mit ner Kühlbox ist der Kofferraum eh rappelvoll... Mal ernsthaft: Ich habe auch eine LED in der originalen Leuchte und die reicht dicke. Wenn ich unbedingt Licht brauche, stelle ich große Dinge eben nach rechts. Für alles weitere habe ich noch eine LED am Schlüsselring. Das ist vom Aufwand her am einfachsten. RE: twingo kofferraumbeleuchtung - schaniedel - 23.09.2014 Nein, man sollte schon erblinden sobald sich der kofferraumdeckel hebt. Zur Helligkeit noch kurz ... 6W creeLED Und vorn Man erkennt im dunkeln während der fahrt wunderbar die route im Atlas (für die jüngeren unter euch das ist eine Sammlung thematisch, inhaltlich oder regional zusammenhängender Landkarten in Buchform ) RE: twingo kofferraumbeleuchtung - Supertramp - 24.09.2014 Mit der Deckenleuchte nur dran denken, dass es Probleme mit Rennleitung und TüV gibt. RE: twingo kofferraumbeleuchtung - 9eor9 - 24.09.2014 Probleme gibt es nur dann, wenn Licht nach außen dringt. Das hängt von der Position der Leuchte und nicht vom Leuchtmittel ab. |
