Twingo Anfänger braucht Hilfe! Zündkerzen / zahnriemen/ Filter/ Öl - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo Anfänger braucht Hilfe! Zündkerzen / zahnriemen/ Filter/ Öl (/thread-31476.html) |
RE: Twingo Anfänger braucht Hilfe! Zündkerzen / zahnriemen/ Filter/ Öl - Broadcasttechniker - 27.04.2014 Du brauchst doch gar keine Bilder mehr zu machen, der Fall ist klar. Wenn das Auto in der Werkstatt steht, warum setzt der dann das Lager nicht direkt um? Ja, der Bolzen muss in das der Windschutzscheibe am nächsten Loch, hier ohne Lager gut zu sehen Vergiss die "Ohren" am Lager, die sind für die Funktion im Betrieb ohne Belang. Ich rate dir mit dem falsch montierten Lager überhaupt nicht mehr zu fahren. Ist dein Kumpel noch dein Freund oder will der nichts mehr mit dir zu tun haben? Kontrolliere auch bitte ob die Heizung funktioniert. Mechaniker ohne Ahnung haben bei Renault oft Probleme mit der Entlüftung des Kühlsystems, obwohl das im Prinzip recht einfach ist. AW: Twingo Anfänger braucht Hilfe! Zündkerzen / zahnriemen/ Filter/ Öl - Micronik - 28.04.2014 Hi Heizung funktioniert, habe es schon getestet. Wenn der Riemen zu fest gespannt wurde dann wäre er doch schon gerissen oder? Bin ca. 40 km gefahren mit neuen Riemen! Wenn die Schraube doch im richtigen Loch sitzen sollte, und der Auspuff doch weiter anschlägt, könnte es sein das die Auspuff Gummis hinüber sind? Komisch war halt nur das es auf der Fahrer Seite Nähe Pedale untdrboden, bis zu 30 kmH beim hoch schalten was klappert!! Naja ich kann jetzt nur spekulieren da ich das Auto nicht bei mir habe. Ich lasse ihn noch mal schauen, und dann gehe ich selbst rann. Vielen Dank noch mal es tut mir leid das es so bekloppt rüber kommt alles! Danke RE: Twingo Anfänger braucht Hilfe! Zündkerzen / zahnriemen/ Filter/ Öl - Broadcasttechniker - 28.04.2014 Das kommt nicht nur so rüber, das wird so sein. Ich werde dir nicht mehr antworten. Versprochen. AW: Twingo Anfänger braucht Hilfe! Zündkerzen / zahnriemen/ Filter/ Öl - Micronik - 03.05.2014 Hallo an alle! Dank eure Hilfe, vibriert das Auto nicht mehr, es war wirklich im falschen Loch. :rolleyes: Zahnriemenwechsel war erfolgreich, mein Mechaniker ist nun mehrmals gefahren, da scheint alles ok zu sein. Nun ist aber ein anderes Problem aufgetaucht, dazu mache ich mal ein neues Thema auf. Danke Gruß |
