Umrüst Ansaugluft Temperatursensor - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Umrüst Ansaugluft Temperatursensor (/thread-30944.html) |
RE: Umrüst Ansaugluft Temperatursensor - OHC TUNER - 06.09.2019 Nee , er schreibt , der verbaute graue lügt dem Steuergerät eine etwas höhere Temp vor und der braune scheint wohl eher an der Realität zu sein , somit etwas niedrigere Temp . Seite 1 , 1. Post ! RE: Umrüst Ansaugluft Temperatursensor - Broadcasttechniker - 06.09.2019 @cooldriver Nein, der originale zeigt die korrekte Temperatur, der andere eine zu tiefe. Der Effekt durch den anderen Sensor dauert genau so lange bis die Lambdasonde anspricht, also gerade mal 20-30 Sekunden. Und natürlich bei Vollgas das aber kein vernünftiger Mensch fährt. RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - woifi84 - 15.08.2020 (24.02.2014, 09:42)Oliver schrieb:Hello!(24.02.2014, 07:33)clio-d7f schrieb: Huhu Oli Hast du einen Tipp für das Thermostat beim Twingo GT 07-11? Der hat nämlich nur das Gehäuse mit der Entlüfterschraube 89º wo ich nicht weiss, ob man das Thermostat selbst aus dem Gehäuse bekommt ohne das man irgendwelche Haltenasen abbricht oder den ganzen Klump vll doch zerstört. D4F Motor natürlich mit Turbo hätte auch ganz gern das es vll so bei 80º bis 85º aufmacht. Ich hab mich selbst etwas umgesehen aber konnte leider nichts finden. Danke mal im Vorhinein Woiferl Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk RE: Umrüst Ansaugluft Temperatursensor - Oliver - 18.08.2020 Es gibt zwei Teilenummern, aber es gibt keine spezielle Ausführung für heisse Länder wie beim K4M z.B. 7700110716 8200660882 die haben alle Öffnungsbeginn 89°C, habe nicht anderes gefunden. Umrüst Ansaugluft Temperatursensor - xX1MarioHD1Xx - 05.10.2020 Hallo gibt es den Braunen Ansauglufttemperatursensor auch für den D4F 702 also der unter der Ansaugbrücke? Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk |
