Umrüst Ansaugluft Temperatursensor - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Motor - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-48.html) +--- Thema: Umrüst Ansaugluft Temperatursensor (/thread-30944.html) |
RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Twingogangster83 - 19.02.2014 Er läuft ja nur unter Vollast fetter .....nicht permanent RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - weber83 - 19.02.2014 " - ein wenig fetteres Gemisch unter Volllast " Liest du eigentlich auch was ich schreibe ? der minimal höhere Verbrauch ist nur unter Volllast, solange du nur im Teillast oder Leerlauf herum fährst verbrauchst du nicht mehr denn die Lambdasonde Regelung erlaubt da kein fettes Gemisch. RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Twingogangster83 - 20.02.2014 So Fühler ist drin und Motor läuft ohne Probleme.... nach der kurzen Fahrt kann man sonst nix weiter sagen..... Fühler hat 9,94,- € gekostet. RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - clio-d7f - 20.02.2014 Hehe mein Fühler hat doch nur 9,03€ gekostet 7,54€ ohne Mwst. Bei mir ist er auch eingebaut! Läuft wirklich williger, als steuert er ein wenig besser vor. Aber natürlich nur bei Vollgas zu merken. Mein Fühler war aber auch grau, Siehe Link, die Fühlerspitze ist aber wie bei Weber im ersten Post. Und die Teilenummer war genau die wie angegeben. Teilehersteller war bei mir Facet http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Facet/104005?categoryId=613&modelId=1623 RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Twingogangster83 - 20.02.2014 Mein neuer Fühler ist braun.....der alte ist grau. RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - clio-d7f - 20.02.2014 Von welchen Zulieferer ist deiner? Meiner ist von FACET, man sieht aber das er euren gleich ist, bis auf die Farbe, Ich denke die Spitze des Fühlers ist entscheidend und das passt ja hier Und ein Unterschied hatte ich bemerkt. http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Renault/8200415410?page=4 RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Razorhead - 20.02.2014 <---- Passt der Temp. Sensor auch bei meinem K4M 804 im Clio? Der hat ja, anders wie beim RS Motor eine Kunstoff Ansaugbrücke RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Twingogangster83 - 20.02.2014 war nur ein Renault Zettel an der Tüte..... technisch ist das garantiert alles eine Suppe. RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - clio-d7f - 20.02.2014 Hey Razorhead, das kann ich dir nicht sagen, laut Teilenummer bei daparto.de passt der auch beim Clio3 aber nur DCI 1.5 und 1.2 16V sind angegeben. Also denke ich eher das er nicht passen wird beim 1.6er http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Renault/8200415410?page=1 RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - weber83 - 20.02.2014 (20.02.2014, 13:29)Razorhead schrieb: <---- Passt der Temp. Sensor auch bei meinem K4M 804 im Clio? Der hat ja, anders wie beim RS Motor eine Kunstoff Ansaugbrücke Ja, du kannst ihn auch verwenden, er ist bei dir auch an der Front vom Ansaugkrümmer p.s. an Alle, die Info funktioniert nur mit einem Renault Sensor, bitte spahrt da nicht die Ein,Zwei Euro um ihn bei Zulieferer zu holen RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Chrissy - 20.02.2014 Danke Weber, auf jeden Fall ein Teil, das man sich auf Halde legt. RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - rs-rider - 20.02.2014 auf halden legen? da bringt das doch dann nichts ? RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Chrissy - 20.02.2014 Was man hat, das hat man. Das direkt einbauen hat momentan den gleichen Effekt. RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Oliver - 23.02.2014 Werd den auch mal auspobieren...der normale K4M hat den auch... RE: Umrüst Ansaugluft Temperartursensor - Twingogangster83 - 23.02.2014 Also irgendwie verbraucht mein RS jetzt weniger.... ca. 0,7 Liter bei sparsamer Fahrt.... Wie geht das denn? |
