wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (/forum-31.html) +--- Forum: Motor (/forum-55.html) +--- Thema: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v (/thread-29404.html) |
RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Broadcasttechniker - 26.06.2015 21:28 Tja, das Foto beweist nur dass du keine Servolenkung hast. Warum ich das weiß? A5 ist leer... Dein Bild zeigt die Karosserieseite, du musst auf der Motorseite schauen. Wenn dein Profil noch stimmt (C3G) dann "darfst" du im Notfall noch an die Zündspule. RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Kupfermagnet - 26.06.2015 22:46 Ja ohne Servo. Baujahr 1999 D7F. Müsste doch dann auf A5 sein wenn er keine Servo hat? RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Broadcasttechniker - 26.06.2015 22:47 Kannst du lesen? Du suchst auf der falschen Seite. RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Kupfermagnet - 01.07.2015 23:16 Nachdem ich dann endlich A5 gefunden habe, hat es auch direkt geklappt ![]() Leerlauf liegt bei ca. 900, Begrenzer bei 6300, was sind da eure Werte zum Vergleich? Ist eine Raid Nightflight Anzeige. Danke nochmal für die Hilfe ![]() ![]() RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Broadcasttechniker - 02.07.2015 11:23 Danke fürs Feedback. Die Werte stimmen in etwa, zumindest ist es nicht das Doppelte oder die Hälfte. RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - supertramp - 02.07.2015 13:28 Normal ist 750 im Leerlauf und knapp 5300 bei 168 km/h. Der Ärger mit analoger Anzeige ist halt, dass da noch Ablesefehler und AD-Wandlung hinzukommen. RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Harald_K - 02.07.2015 15:13 jo, aber das Gelaufe der 1er und 10er Stellen beim digitalen DZM ist auch nicht grade der Bringer .... drum zeigen die meisten da nur 1000er und 100er an ... und dann ist die Ablesegenauigkeit auch nicht besser als beim "analogen". letztlich halt Geschmackssache. RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - eddiderfalke - 30.01.2016 17:28 (23.09.2013 19:24)Broadcasttechniker schrieb: Ja, das ist korrekt. funktioniert RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Broadcasttechniker - 30.01.2016 17:32 Was funktioniert? Dass der DZM "0" anzeigt oder der Anschluss an A5? RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Erich61 - 03.08.2016 10:45 Hallo Hab auch einen Drehzahlmesser am Orangen Kabel an Servo Steuergerät angeschlossen. Der Drehzahlmesser musste ich auf 2 Zylinder einstellen. Funktioniert einwandfrei. Zeigt im Leerlauf 850 an. Hab übrigens einen Twingo 2004 16V mit 75 PS. Danke noch für eure Tips war sehr hilfreich. MfG RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Tony13 - 26.01.2021 21:16 (01.07.2015 23:16)Kupfermagnet schrieb: Nachdem ich dann endlich A5 gefunden habe, hat es auch direkt geklappt Hallo zusammen, entschuldigung wenn ich das Thema wieder hoch hole... wollte nur fragen ob man diese Halterung noch irgendwo bekommt? RE: wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v - Broadcasttechniker - 26.01.2021 21:49 Schau mal hier https://www.twingotuningforum.de/thread-30342.html Solltest du dich fragen wie man diesen ominösen und überhaupt nicht gepflegten shop erreicht... Schau mal ins Impressum vom Forum bzw. wende dich an diesen Herren https://www.twingotuningforum.de/user-3.html |
